3094
Sinus live sl-a1500 går in i protection läge
59 Inlägg
7 maj 2012
Hej har ett sinus live sl-a1500 och så fort de startar går det in i protection läge, plockat isär de och kunde inte se om de var bränt eller något, är de kasst och lika bra och slänga? eller vad kan man göra???
MVH
564 Inlägg
7 maj 2012
MVH
Vad har du för jord? Ström i batteriet? Kortslutning? För låg impedans på basarna?
Jeremy Clarkson "A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
Projekt: Saab 900 förfining, vård & ljudbygge https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=4731481
59 Inlägg
7 maj 2012
Lillalilja skrev:
MVH
Den har funkat perfa innan så antar att de är kortis eller något annat? hur kollar man de? och går det att laga?
564 Inlägg
7 maj 2012
MTEFKR skrev:
Lillalilja skrev:
MVH
Kolla där kablarna går in i steget om det sticker ut små trådar av kabeln som går emot någon av de andra kablarna som sitter bredvid. Det kan inte jag svara på, har  du haft TUR har steget skyddat sig själv men det är svårt att veta. Tystnade det när du spelade, har det luktat konstigt, brukar det bli onormalt varmt? Vad har du för bas/ar? Vart har du jordat?
59 Inlägg
7 maj 2012
okej ska göra det, nja kablarna hade lossnat från baslådan vetinte om dom tagit i mot varann, lukta bränt tycker ja inte att de gjorde, så när ja skulle sätta tillbaka dom gör den så som den gör du, nej inte överdrivet varmt, driver 2st kicker l5 12or, har jordat vid skruvarna till baklyserna och har skrapat bort färgen innan.
452 Inlägg
7 maj 2012
bytjordpunkt.se
att jorda där baklampan är skruvad är inte bra, tag hellre någon bult till baksätes infästningen eller bult som håller bilbälte.
mvh mackan
Bilradiohuset
Din bilstereo butik på nätet
59 Inlägg
7 maj 2012
Team_Bilradiohuset skrev:
bytjordpunkt.se
mvh mackan
Har testat andra jordpunkter med men blir likadant.
452 Inlägg
7 maj 2012
förmodligen har steget brunnit pga av för dålig jordpunkt, därav att du ej får någon skillnad nu när du byter jordpunkt.
mvh mackan
Bilradiohuset
59 Inlägg
7 maj 2012
mvh mackan
okej hmm bara att slänga då eller?
21 761 Inlägg
7 maj 2012
Plocka loss både högtalarkablar och lågnivåkablar, dvs endast plus och minus och remote ska sitta kvar. Se noga till att inga trådar från strömkablarna kan kortsluta någonstans. Slå på stereon och se om steget går i protect, om det går i protect så bör du även mäta att det verkligen finns rätt spänning på kopplingsplintarna. smile
Är spänningen rätt så lutar det åt att steget troligen är trasigt.
