3815
Hybrid dumpventil, volvo 740 !
37 Inlägg
8 maj 2012
Tja!
Tänkte ta mig & demontera min gamla dumpventil på 740n och sätta dit en Hybdrid Dumpventil!
Har fått hem en sådan: http://shop.klracing.se/sv/artiklar/dum … -bla-.html
Nu är frågan såhär: På bilden ser ni TRE öppningar ( Den till vänster = Öppen ) ( Sen den Undre & den till Höger )
Går det att "plugga" den till Höger med den där brickan man får med? Det är gänger och den passar, men är det BRA för motorn, dumpen, turbon? För jag har ingen anslutning nära den, då  måste jag dra längre slangar från "Luftfilterslangen" där det finns 1 uttag sen gamla dumpen men den är aldeles för kort...!
OBS: Den nedre har inga gängor, så antar att den MÅSTE monteras vid en öppning!
Tacksam för seriösa svar & så man förstår vore grymt .. ( Rätt grön på dumpventiler )
/ Emil big_smile
Bästa grabben ever!
766 Inlägg
8 maj 2012
KungligaEmil skrev:
Tja!
/ Emil big_smile
pluggar du de hålet är de ingen hybrid längre
37 Inlägg
8 maj 2012
& det menas med, förklara gärna så jag förstår, lite punkformligt ...
Sa mig inte speciellt mycket roll
Bästa grabben ever!
TBM NINJA
917 Inlägg
8 maj 2012
en hybrid dump släpper ut lite å återcirkulerar lite typ 50/50... jisses du bör ju nästan ha koll va du köper tongue
pluggar du sidan så är dumpen en såkallad atmosfärisk dump, dvs återcirkulerar INGET till motorn utan bara släpper ut
...spelar ingen roll om du ppluggar eller inte, det e bajs för motorn ändå sålänge det inte är som en original..=helt återcirkulerande
766 Inlägg
8 maj 2012
en hybrid är en sak som är 2 saker right? på ena sidan dumpen har du en tratt som på en öppendump och på andra sidan har du en slanganslutning som på en återcirkulerandedump. detta är för att lite luft ska dumpas ut i luften och ge 2fast2furious ljud och lite ska ska gå tillbaka runt så inte lmm och styrbox blir galna. den plugg du prata om kan du sätta för det ena hålet med om du vill ha en öppendump eller så kan du skruva bort tratten och plugga där så får du en återcirkulerandedump eller ha båda öppna så har du en hybriddump
37 Inlägg
8 maj 2012
Okej då förstår jag!smile Tackar!
Bästa grabben ever!
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
8 maj 2012
Fantastisk produkt, alla köper den för att få ett "coolt" ljud fast de är odugliga på alla sätt. När jag hör en öppen dump skrattar jag lite inombords. smile
466 Inlägg
8 maj 2012
Så länge man inte byter hela sitt tänd/bränsle system, så man inte har nån LM  cool
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
8 maj 2012
Jo & det är ju jävligt vanligt på gatan.... I allmänhet så sitter de ju på nån Volvo eller Japs framförd av nån unge som tror att han har "trimmat" med sin fina öppna dump. roll
466 Inlägg
8 maj 2012
Ja jo sant, men det finns ju dom som går HELA vägen ju roll
Men tyvärr finns det för många 18 år och snabba lösningar ideer.....
