Ja då har man små pillat lite idag luftat och beställt en del till handbromsen för att försöka få bättre på höger bak:). Målade det jag svetsat och svetsat högerskärmen som var lite dålig på ett ställe:).
Fått lappat lite ifrån den gamle v-framskärmen så denna funkar bättre:). kommer bli helt nya sen när den renoveras men till dess:D.
Rött och snart svart:).
Skall försöka fixa till trösklarna längst fram imorgon och spruta hela bilen under med underredmassa:).
Nu börjar det bli väldigt svart undertill:P. Man blir gött svart själv:D. Närmar sig att ta hem den:). Har hatthyllan att svetsa och lite på trösklarna och fixa skärmen och montera fronten igen:). får se kanske monterar ihop inredningen här på jobbet är ju inte så mycket som skall i.
Ja då, då är han nästan klar under skall bara blåsa trösklarna i veckan eller nått:). Skärmen har nu rostskyddsfärg där det var rost:).
Svart och fint:).
Fick byta ut lite här och på andre sidan:).
Nu är det bara hatthyllan kvar att svetsa på bilen:). Så det närmar sig att inte behöva kapa och svetsa mera:). Kommer bli att fixa handbromsen nu i veckan så den tar bättre på högersidan:).
Idag hände inte så mycket med bilen fixade bara ett stenskott på framrutan annars ingenting:D imorgon blir det handbromsen som skall fixas till på högersidan:)
Tackar:). Det närmar sig att regga:) men som jag skrivit tidigare lär bli till våren som det görs så kan jag spara ihop pengarna för nytt drag och reggning och besiktning. Det kommer gå på ca 3000 kr:D.
Finns en verktygssatts för det, som man först borrar ett litet hål med ett specielt borr och maskin. Sen tar man ett annat verktyg som med sugpropp sitter fast på rutan, på den skruvar man i ett verktyg som man fyller med något medel vet ej vad det hette:D som tätar mot rutan så skruvar man upp den så suger den ur skiten i stenskottet, sen så skruvar man ihop den helt och pressar in medlet i sprickan sen så det torka under uv-ljus i 10 minuter:D.
Nu har jag bestämt mig med fjädrarna bak:D beställer nya imorgon:D.
1000 kr var väll inte så farligt.
Köpte el hissar runt om till 240 allting skulle fungera åkte på att köpa ny höger fram visade sig när jag började testa grejerna den hissen kostade 1500 kr den.
Det var rätt saftigt ja:D. Får se om jag kan få det innan helgen men ej säkert:D
Ja menmen vad gör man inte för sin käraste (bilen) Blir fint med nya fjädrar original eller nå sänk fjädrar ?
Blir orginal volvo:D. Får se hur hög den blir sen bara:/.
