2365
Ställmotor BMW X3 -08 (fyrhjuldriften)
2 Inlägg
måndag 23:49
Hej,
Tänkte kolla upp i detta forum, ett motorfel på min X3:a.
Jag har uppdaterat min ställmotor till fyrhjulsdriften på min X3 2008 2.0d. Problemet är att den inte kan kalibreras via läsning av OBD2-mätare. Över huvud taget kan det inte avläsas någonting från motor och växellåda men allt övrigt syns vid uppkoppling. Till saken hör också att allt kablage i motorrummet kopplats bort då topplocket frästes om och nya spridare sattes i. Efter det monterades allt kablage tillbaka till motor och styrenheten/-erna. Kan detta ingrepp ha orsakat att det inte går att få "kontakt" med motor/växellåda, är min tanke ??
Bilen och motorn går som den ska men på instrumentpanelen lyser lamporna för ABS och antisladd samt parkeringsbroms och motorstyrdon.
7 367 Inlägg
för 10 timmar sedan
Vad menas med/vad är "ställmotor till fyrhjulsdriften"?
2 Inlägg
för 5 timmar sedan
Ok, jag kanske benämner den fel, men den som sitter på utsidan om växelådan som sköter fyrhjulsdriftens drivfördelning som normalt ska vara 40/60 på fram o bak drivningen....
Diagnostekniker
2 628 Inlägg
för 4 timmar sedan
Får du ej kontakt med två styrdon och har julgran i instrumenthuset så BÖR du ha felkoder i de styrdon du får kontakt med.
Hur lyder dessa?
Up the RA
