3738
Bensin slukande 740
141 Inlägg
18 maj 2012
har ett problem med min 740 de e en 91 och har b230f bilen går ordentligt och bra men den dricker nå fruktansvärt med bensin. lambda lampan lyser inte och bilen går normalt. står den på tomgång en stund börjar den bluddra och gå lite dåligt. vad kan de va? råd tips
667 Inlägg
18 maj 2012
Vad menar du när du säger dricker mycket? Gammal volvo ligger väl runt litern?
141 Inlägg
18 maj 2012
hittade en slang anslutning som ej var kopplad och pluggade den hittade inte nån slang som skulle kunna sitta där. och slang från tomgångs motorn sitter på locket av luft filtret. tänkte då att detta skulle göra susen men ikke..
141 Inlägg
18 maj 2012
men tankade 500 kr körde typ 20 mil och de e snart bensin stopp..
1 517 Inlägg
18 maj 2012
Gjort service på den?   kollat så att inte tanken läcker ?
▂ ▃ ▅ ▆ ▇ ▉ 100%
667 Inlägg
18 maj 2012
yikes Tyckte min förra 740 drog mycket och den låg på 1,2. Är inte så inne på detta så lämnar över det till någon som kan mera, Vet dock att b230f Är ganska snåla 945an fick jag ner till 0,78 blandad körning Och det var jag riktigt nöjd över. Hoppas det löser sig för dig.
Mvh//Tobias
141 Inlägg
18 maj 2012
nej nån service har jag inte gjort men sitter nytt filter på bilen..men kan kolla oljan. ev byta olja och filter. hört att de drevet på vevaxeln kan va felet men tycker ju inte de el?..
huh?
10 427 Inlägg
18 maj 2012
Hur snart? Bränslemätaren på 740 visar helt åt skogen. Fyller man tanken helt och kör tills
tankmätaren står på hälften så har man inte förbrukat hälften utan kanske 20l (dvs 1/3).
Nej fyll upp en tank, kör ett par mil och fyll igen och räkna bränsleåtgången på milen
du körde så du vet hur mycket den har dragit smile
141 Inlägg
18 maj 2012
men när lampan lyser så dröjer de inte länge innan den dör.. me ska kolla med detta och försöka räkna ut vad han drar då trippen inte funkar vette fan hur en ska göra..?
1 319 Inlägg
18 maj 2012
Du har ingen gps ? Jag skulle tanka fullt, låna en gps, köra 10 mil och sen tanka på samma pump igen och se hur mycket du får i.
_----------'
141 Inlägg
18 maj 2012
där sa du nåt smile sleepyoh
385 Inlägg
18 maj 2012
ey fixa till en ny kallstartsgivare och dra bort kabeln till förpumpen vid vänster hjulhus bak sen har du nog en billig bil! min drog nästan litern drog kabeln till förpumpen, går än lika bra men mkt billigare att köra, runt 0,7L milen!
börn i varje hörn är fett rätt;)
1 422 Inlägg
19 maj 2012
Hur långt har bilen gått och hur ofta är den servad? Låter ju dock som den går aningen fett om den börjar bluddra. Har du möjlighet till att kika till avgasvären? Då kan du ju få svart på vitt att den går fett, annars kolla tändstiften och byt dem gärna om de inte ser friska ut. Sedan är det bara att kolla över LMM och sedan lambdasond , även om inte lampan lyser kan de fela.
141 Inlägg
19 maj 2012
smekallracing: ska kolla om en kan få tag i en beg kallstarts givare.. hmm menar du själva pumen i tanken eller den under bilen??.. för drar man ur den där bak går väl inte bilen.. men tack för tipset..
Cheffer: den har gått runt 28 tusen, tidigare ägare har haft den många år och den har varit pedantskött i hans ägo. men ska kolla över filter och olja.. rotor och fördelare är nya likaså kablar och tändstift.  ligger en LMM i bilen var en som tipsa mig om den igår.. kan kolla lambda oxå.. för låg på e6 igår och den tände sig men vred av och på nyckeln och den slocknade.. på bess är de endast värdena som är fel sen är den godkänd...
ska börja pendla en del vet att volvo inte är ett bra pendel exempel men fick bilen till bra pris och på avbet då min ekonomi är långt förbi - strecket tyvärr..
sen är de den nyare tändningen på skiten. typ plast röret på 850 LMM och en annan tändspole.. gillar ej detta men.. ska kolla vad jag kan få till.. 0.7 tror jag ej men 0.8 kan jag önska att den drar..
MVH
141 Inlägg
19 maj 2012
låg och grubblade på om de oxå kan vara databoxen som e kass.. har väl 3 st liggande
141 Inlägg
19 maj 2012
kom på att bilen är utrustad med felsökare elle vad de heter ska gå ut o kolla nu hur  många gånger lamporna blinkar  smile återkommer  strax
141 Inlägg
19 maj 2012
de ligger ingen broms på.. smile fått koder nu.. ska googla dem men skriver upp dom ändå
1.1.1 och 1.3.2 är felkoderna "blinkningarna"
141 Inlägg
19 maj 2012
1.1.1 var inga fel koder men denna då? 1-3-2 Fel batterispänning  vad menas med den?
141 Inlägg
19 maj 2012
1-3-2 Fel batterispänning  1-1-1 inget fel
141 Inlägg
19 maj 2012
tjenare igen nu har jag nollat alla felkoder och får 1.1.1 och 1.1.1 har även startat bilen och kollat felkoderna igen så nu får jag fel kod 1.1.1 . 1.1.1
