3115
Portlängd?
13 Inlägg
19 juli 2012
tja yo'all smile
nu har jag gjort min låda och vill ha reda på vad för längd jag ska ha på mina portar?
har 2 st GAS GPP1222 och har 2st 4" aeroportar. Jag har sett att 40hz är standard?
Sen har jag en fråga till angående hur jag räknar ut hur stor min låda är eftersom lådan är vinklad på baksidan?
Höjd= 34,6 cm
Bred= 91,1 cm
Djupet nere= 45,1 cm
Djupet övre= 30,5 cm
(dessa är inner måtten)
Jag vill inte bara ha svaret på hur långa portarna ska vara utan jag vill ha uträkningen också, gäller även volymen
smile
MVH
Zm1z
13 Inlägg
19 juli 2012
Ingen som vet? =/
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
19 juli 2012
Vet inte hur du vill ha uträkningen. Du har ju redan lådan vad jag förstår?
Uträkning av volymen går till på följande vis.
3,05 x 3,46 x 9,11
1,46 x 3,46 x 9,11 / 2
13 Inlägg
19 juli 2012
3,05 x 3,46 x 9,11
Okej tack, då blir lådan 119L smile. Varför delar man övre djupet med 2 och sen delar sista uträkningen med 2? vill bara veta varför man gör som man gör =P.
Hur räknar jag nu ut portarnas längd?
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
19 juli 2012
Du räknar din "triangel" så.
Du räknar den delen som en fyrkantig låda och delar den på hälften, då får du triangeln.
skulle nog säga att lådan är för stor dock.
Portarnas längd måste räknas i program.
13 Inlägg
19 juli 2012
basarna behöver 42L vardera vilket blir 84L då är det typ 40L minus basarna som tar ca 2,8L styck, bara där försvinner ju 5,6L.
Men vad gr det med ljudet när lådan är för stor? blir d ingen bas då?
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
20 juli 2012
Lådan är då ca 30L för stor.. vilket är 33% Sen blir det ju även minus port om man lägger den inne i lådan.
Risken är att du spelar sönder basarna är större. Däremot finns möjlighet till att spela högre.
13 Inlägg
20 juli 2012
Okej kan jag få ner volymen med hjälp av dämpmaterial? och vad fins det för program för att räkna ut portlängden?  sen vet jag att det inte går att lita på fullt ut men det känns bättre med en vägvisning iaf =P
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
20 juli 2012
Nej, med dämpmaterial beter sig lådan som att den vore större.
Kan försöka räkna om en liten stund. smile
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
24 juli 2012
Med 115 L och 2st 20cm långa portar blir avstämningen ca 39hz (om de är utanför)
Om de är innanför blir lådan ca 94L (basar inräknade)
och behöver vara 25cm för att få en avstämning på ca 40hz
Är dock bara programbaserat. Men kan ge en liten vägledning iaf.. Längre port, lägre frekvens.
