Låter som kompressorn gjort sitt. Kan vara att det sitter i hjulet också, lättast är att ta av remmen och känna om du har glapp i axeln eller remhjulet. Så mycket som det klapprade borde det kännas också för hand.
Själva hjulet sitter på plats med en låsring så det drar man inte åt, bara monterar på plats. Den har separata lager från kompressorn så kan vara dom som gått. Muttern i mitten håller magnetkopplingen på plats och om den inte är dragen eller har fel distans brukar det bli skrikande ljud istället eller att den inte får kontakt alls.
Axeln = Kompressor kass
Remhjul = Magnetkopplings lager kass.
Billigast brukar vara att ta en beg. komplett dock om du hittar någon fräsch på bildelsbasen.se tex. och får någon att göra jobbet.
