3429
Audio enhet Volvo v50 -04
Lastbilsförare (SH Transporter)
104 Inlägg
26 augusti 2012
Tjenare.
Har ett litet problem.
Har preformens ljudet i min v50, högtalarna i fram funkar ej, kommer inge ström till dom.
Och ibland när man startar bilen så startar radion/CD men kan inte skruva på volym knappen. helt tyst. Räcker med att jag stänger av bilen i 1 minut och startar den igen så funkar ljudet.
Jag tror att det är fel/glapp i Enheten.
Men min fråga är: Om man ska byta ut den, kan man ta vilken som enhet som helst och stoppa i, eller måste man ta en exakt lika? Och måste volvo programera om den till min bil?
Tacksam för svar av någon som vet/haft samma problem!
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
26 augusti 2012
Måste va en ny enhet pga av stöldskyddet som e programerat i dom å JA den måste programeras den nya med.
Men du kan ju be Volvo å uppgradera mjukvaran i den du har nu. Har vart en del problem med dom som ny mjukvara har löst.
En mjukvaru uppgradering e inte alls dyrt jämfört med va ny enhet kostar.
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
104 Inlägg
26 augusti 2012
Okej, men  tror du allt funkar då? Även att jag får ljud i framhögtalarna?
Får åka in till volvo imorgon och kolla med dom då smile
Tack för hjälpen iaf smile
