3010
volvo 855 t5 -96a abs problem
varmförzinkare
64 Inlägg
1 oktober 2006
när man svänger och bromsar ,och sedan släper bromsen då fortsätter den att knarra så som en abs gör den bromsar inte ,bara knarra  ,eller nått sån sen slutar de efter ca 5 sek ,nån som har nån fundering ,funderar på om de
kan vara nån av absgivarna vid hjulen fram som är paj
mm så äre börje
2 652 Inlägg
1 oktober 2006
lyser abs
lampan`?
varmförzinkare
64 Inlägg
1 oktober 2006
ne det lyser inte nån lampa alls ,iövrigt verkar bromsarna funka som dom ska
mm så äre börje
2 652 Inlägg
1 oktober 2006
oki det är inte så lätt att förstå din förklaring av felet men vad jag förstått så låter det som om bromsen ligger emot. ett OK som kärvat
varmförzinkare
64 Inlägg
1 oktober 2006
ne nog är de nått fel på själva absen ,inte är de oken ,får åka in på volvo och koppla upp en och kolla absen
mm så äre börje
2 652 Inlägg
1 oktober 2006
ja återkom sen när du vet vad felet är
90 Inlägg
1 oktober 2006
Kan det vara abs-hydralaggregatet som spökar kanske?
Hällre sist än saab!
1 Inlägg
21 oktober 2006
ja har precis samma problem me min 850.. ingen vet va d är för nått ljud som uppkommer men d är skumt (låter som nån liten motor eller knarrande grej som går igång i några få sekunder). d händer ibland efter att man har svängt och bromsat :S ..... HJÄLP
68 Inlägg
24 oktober 2006
kan va pumpen eller kanske så enkelt som ett tandhjul...
I don´t care what people say, I just do it anyway
Fartygsingenjör
550 Inlägg
24 oktober 2006
Testa läsa felkoder och ger den inge fel koder så kan du ju lossa OKn och motionera bromskolvarna.
MKIV TT JapSpec
I support the US Marine Corps, Semper Fidelis
