2282
Volvo 245 -92. kabelhärva, kontakter Vart hör dom ? Se bifogade bilder
38 Inlägg
26 september 2012
Hej jag undrar var denna kontakt ska sitta nånstans? hängde löst under instrumentbrädan.
http://forumbilder.se/images/6b620121007378384.jpg
Och detta el lås under säkringarna vet jag inte heller vad det hör till. Är en kabel på baksidan med 4 kablar som går nånstans som jag inte vet. Vanliga bilnycken passar då inte i det låset
http://forumbilder.se/images/5762012101123812b.jpg
Nån annan som kanske vet?
Mvh Mattias
Evildan
26 september 2012
Det där var nytt för mig och mkt intressant smile
Följ kabelhärvan samt kablarna från låset och se var dom går?
Är det ngt gammalt larm?
Gammal Taxi eller ngt?
Fler märkliga saker i eller utanpå bilen?
38 Inlägg
26 september 2012
Ja. Jag har aldrig vart med om det heller, har följt alla kablar men dom går in i den vanliga härvan så svårt att se vart dom går. Vad jag vet så har det inte varit gammal taxi utan bara privatägd.
Stölle
199 Inlägg
26 september 2012
Är inte stora kontaktstycket till bakänden, alltså kabelstammen baköver?
Sitter ett nästan likadant på min 91a
Nyckebrytaren är garanterat nått hemmamek om den inte gått i yrkesmässig trafik.
Jag anar ugglor som får kläder.
38 Inlägg
27 september 2012
Ja men vilken bakända? hittar ingen ställe där den ska sättas in i. Okej då kan jag skita i den nyckeln då smile
Stölle
199 Inlägg
27 september 2012
Har du ett grått lr svart nästan likadant kontaktstycke nere vid golvet runt kopplingspedalen?
För ja börjar bli osäker på om det där verkligen är det stycket till bakdelen, ser mer ut som kontakten till motorstyrdonet, med den där haken i ena änden.
38 Inlägg
27 september 2012
Okej men all el och motor funkar perfekt, så börjar misstänka att det är till nåt extrautrustning tex elhissar eller nåt
1 008 Inlägg
28 september 2012
Det är ett eftermonterat billarm... eller det var kanska man ska skriva:)
38 Inlägg
30 september 2012
okej tack då vet jag det smile sitter larmatrapp i framrutan ochså som inte funkar. så stämmer mycket bra att det varit larm den.
