3181
850 t5 Vevhusventilationen
56 Inlägg
28 september 2012
Har insuget osv bortplockat och varit och köpt oljefälla och slang som det skulle sitta en flamfälla på fast det inte gjorde det? Har jag fått rätt slang eller har de tagit bort den delen?
Denna slang som bröts sönder när jag tog bort den, satt inte fast i något utan låg löst ifrån oljeseparaton, vart skall denna tjocka och smala slang kopplas in?
I kanalerna i blocket, blåsa med tryckluft eller någon stål borste ner i för att få rent?
fick även höra något om en ventil som skulle sitta ner mot turbon som hade med vevhusventilationen och göra, vart sitter den. Hur görs den ren?
Mvh okunning
8 251 Inlägg
28 september 2012
Flamfällorna har man tagit bort under råen då dem orsakade en del bekymmer. Salngen är väl antagligen den långa vinklade? iså fall ska den anslutas på den högre anslutningen på toppen på oljefällan och i andra änden på värmaren till återcirkuleringen av vevhusgaserna. Exakt hur man lär gå till väga för att göra ren kanalerna beror påhur illa det är och vilken kanal det gäller. Den övre kan man rensa med en borr till exempel, medans den undre i en hel del fall kräver att man tar bner tråget för att kunna rengöra ordentligt. "Ventilen" är en förvärmning som ska se till att vevhusgaserna inte fryser som är inkopplad på röret mellan turbo och luftburken precis i böjen ner mot turbon.
56 Inlägg
28 september 2012
Jo slangen är vinklad det går en bredare slang och en smalare i ett skummgummi hölje, vart skall då den lilla kopplas in?
8 251 Inlägg
28 september 2012
Det beror lite på hur liten den lilla är och hur den ser ut? Dels så sitter det ju på vissa bilar en liten slang som går till kortsidan på insuget, men sen har man ju en kort slang mellan oljefälla och block och även en slang mellan oljefälla och topp.
56 Inlägg
29 september 2012
http://www.google.se/imgres?q=vevhusven … ,s:0,i:114
Den slangen tänkte jag på, Fast det finns då ingen flamfälla.
56 Inlägg
30 september 2012
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180618/180618-cd1be4785b12aa5d3339e860384fa903.jpg
Vart skall den slangen som det sittet en lapp på kopplas in i andra ändan? Skall den smala av dessa, som ligger på vattenpumpen kopplas in i sidan på insuget?
56 Inlägg
30 september 2012
https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180618/180618-bc91ceaf967708be1c05aa9f76acb74e.jpg
Äntligen förstod jag hur den skulle kopplas på, på den delen längst ner mot turbon? var helt kladdigt runt hela den så fick ta loss och rengöra. Gummit till den ''nipplen'' vill inte vara tät så får väll hitta på något där.
kom såhär långt innan nästa problem. Det är ett hål i röret innan LMM, vad är det till? Jag har ingen slang som ska in där. Ska jag sätta igen det?
341 Inlägg
30 september 2012
Hålet i röret ska det sitta en slang från magnetventilen i. Ska vara en liten nippel på den
