2797
Köpråd Impreza wrx sti 2003-2007 eller Evo 8-9
16 Inlägg
14 oktober 2012
Tjena.
Är inne på att sälja min Kära Integra och gå på 4 dörrars och 4wd som är rolig att köra.
Så det står mellan Subaru impreza wrx sti 2003-2007 eller en evolution 8-9
Nu till min fråga. Man har ju läst massa skräck exempel på båda dessa modellerna som byta motorer på subaru eller reparationer upp mot 40k på evon för styrning av diff eller vad det är. Är det nån av dom som är mindre känslig och håller? Vad ska man kolla efter och vilken ska man hålla sig borta ifrån. Några modeller som är bättre än andra?
Ge mig alla tips ni som har och kan.
Tack på förhand.
Kim
716 Inlägg
14 oktober 2012
40k reparationer på evo för diff? Det är AYC(Active Yaw Control) systemet som kan krångla, det kostar en slant å byta, men inte 40k. Ganska många har RS diff pga tidigare har AYC pajat, så leta efter det så har du en bekymmerfri bil. 400hk dessutom är rätt enkelt att plocka ur en sånn. Ägde en E6 dock...
Imprezorna är oxå grymma, har kört men alldrig ägt en. Har läst om problem med växellådorna, motorerna, topparna etc på de, men vet inte om det gäller de årsmodellerna du är ute efter. Läs lite på Evoforum(wroom.org) och på nån subaru forum, blir lättast för där finns de oftast frådar om för/nackdelar.
Mvh, Krist
16 Inlägg
14 oktober 2012
Tack så var det. hittade ingen länk om det just nu så jag gissade bara smile
4 824 Inlägg
14 oktober 2012
var har du läst det? och exakt vad är det för problem du läst om?
ända växellådorna det är "problem" med är dom 5 växlade och då är det 3ans växel som pajar och det antingen för att man har för mycket effekt eller att man inte kan köra bil.
ända motorerna det va problem med va 2,5 litarna då dom va fel programerade ifrån fabrik men det löstes genom mjukvaru uppdatering, dåck rasade endel motorer innan det åtgärdades så det är därför dom är bytta.
här har du subaru forum www.subaruclub.se/forum
Mvh Christian
Ubåtsingenjör
7 343 Inlägg
14 oktober 2012
imprezan är en grymt trevlig bil smile !
16 Inlägg
14 oktober 2012
Står ju mellan 2 bilar nu. Mitsubishi Lancer Evo 8 VIII FQ330 -04 och en Subaru Impreza Wrx Sti * Spec-D * PPP * 320hk -07
http://www.blocket.se/kalmar/Subaru_Imp … 17&w=3
http://www.blocket.se/kronoberg/Mitsubi … 17&w=1
Random Hero
4 047 Inlägg
14 oktober 2012
imprezan har ju DCCD, det räcker som anledning till vfr du ska ha den! wink fast vingen är ju hemsk sad
Dog food lid. Backwards
4 824 Inlägg
14 oktober 2012
en spec d är väll rätt nice men inte direkt optimal om man ska köra bana då det är skinklädsel i dom, angående att det sitter den lilla vingen är det för att det ska vara en diskret version av en sti.
Mvh Christian
16 Inlägg
14 oktober 2012
vilken är mest drift säker då?
