2865
B5234t -94 vs b5254t6 -08
14 Inlägg
15 oktober 2012
Ja som rubriken.. kör i dagsläget med en b5234t -94 i min 960 som ska bytas ut och har då hittat en b5254t6 ifrån en v70II -08
Så det jag funderar på är så allt passar på den nya motorn ifrån min gamla..
har försökt kollat på bilder mm men svårt att se om de stämmer.. det jag kan så är att insuget ser väldigt annorlunda ut men passar de gamla ändå?
Hade vart kanon om någon som skruvat med båda motorerna kunde hjälpa mig här smile
tack på förhand
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
16 oktober 2012
E ju massa VVT osv på den nya motorn med.. Kan inte svära på insuget dock.. Minet sviker mig..
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
159 Inlägg
25 januari 2014
Enklast är att byta över alla givare och kabelhärva till dina gamla grejer från -94an .insuget ska portas mot nya toppen är större portar i Rn-toppen.även svänghjul till ditt gamla enkelmassehjul. Vvt ventilerna kan du låta bli att koppla in funkar ändå ...kolla min sida på v70 har bytt från 2.0t -98 till 2.5 t-04 har skrivit ihop lite info om motorbytet på övrigt längst ner på sidan .MVH Fredde.
fredde
