3162
Fick jag kamremmen rätt? 740 -89 B230F
56 Inlägg
15 november 2012
tjenare.
Köpte en 740 och remmen var inte bytt sen 2001 så jag köpte rem och rulle och bytte.
Var försiktig, markerade på den gamla remmen på varje drev, ritade av samma sträck på den nya(Extra säkerhet kanske man kan kalla det, nollade allt osv.)
Nu till problemet. Jag körde den bara en dag och vet inte om den tickade innan bytet.
När jag läst om detta skriver folk att spridarna tickar en hel del, är det så?
Bilen går lika bra som innan, då borde allt blivit rätt? Eller kan det vara spännaren som blev fel? (vet inte hur hårt den skulle skruvas, drog fast den bara)
Hur kan ljudet beskrivas, Lite snabbare än en tändkule motor, Ljudet hörs inte när motorhuven är stängd.
Tackar för svar
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
15 november 2012
om bilen går som den ska har du säkert fått remmen rätt . men man ska släppa på skruven till spännaren efter efter typ varmkörning och dra åt den igen .
ang tickandet så kan det mycket möjligt va spridarna .
men kolla oljenivån med smile
