Catoxxo skrev:
Emiiilz skrev:
Komp test ska göras imorgon på den, inget fel där så ser det mera lovande ut.
Nå?
Yes detta har jag kollat nu..
Alla cylindrar var OK förutom just cylinder 1, där var det endast 3kg så det var ju tråkigt
Hade hoppats på att de inte skulle vara nå fel på kolvarna. Säkert en sprucken kolv.
Får se o det blir smidd botten i denna med eller om man kör någon billigare variant.
Hade ju inte tänkt och trimmat denna spec mycket.
Har börjat o pillat med bränslesystemet endel nu också.
Kommit fram till att jag får byta ut några saker som jag köpt till andra för att det ska bli bra också.
Original railen ska byggas om med större anslutningar, hoppas på och få dit AN8 ialf.
Ny BTR med AN10 anslutningar ska fixas.
Annan catchtank för bränslet med AN10 ska fixas.
Sen massa andra AN kopplingar måste inhandlas om man ska få det och passa ihop..
Ser ut som det blir stålomspunnet (AN10) så gott som hela systemet nu istället, hade tänkt och
köra slang annars för enkelhetens skull, slippa läckande kopplingar och så men men det
blir nog bra i slutändan i vilket fall.
