3012
Vindrutetorkare tar inte på halva rutan! volvo 850
24 Inlägg
30 november 2012
Hej, har en volvo 850 från 95 med ett störande problem. Vindrutetorkaren på förar sidan torkar inte hela rutan utan bara halva, som den släpper när den kommer up. Någon som vet vad det kan vara för fel??
1 679 Inlägg
30 november 2012
Fått liknande på min då jag bytte till flatblade torkare smile
Ska byta till vanliga idag smile
Se om det har blivit nåt annat eller om det bara är bladen smile
303 Inlägg
30 november 2012
Byt torkararmen.  Den är för mjuk och böjer sig.  Standardproblem neutral
471 Inlägg
30 november 2012
Kan också vara fjädrarna i torkararmen  som tappat sin spänst,hade liknande på problem på min gamla 850.
Provade med olika blad,men det slutade med att jag bytte torkararmen och då blev det bättre.
* Voff voff *
10 752 Inlägg
30 november 2012
Instämmer här! Fått byta torkararm på ett flertal 850 som jag ägt.
//Brådhis
2 419 Inlägg
1 december 2012
En kortvarig lösning kan vara att dra till muttern mer! funkar ibland!
311 Inlägg
1 december 2012
Går även att böja torkararmen lite försiktigt....
24 Inlägg
1 december 2012
Har testat att byta blad ett antal olika blad men det går inte samt dragit åt muttern, men ska väl försöka böja lite försiktigt på den och ta och byta ut så snart som möjligt!smile tacksam för alla svar
Officiell Däcksparkare
919 Inlägg
1 december 2012
is på bladet?tongue
Say 'what' again, I dare you, I double dare you motherfucker, say what one more Goddamn time!
Mina inlägg representerar bara mig själv, och är inte alltid helt genomtänkta eller seriösa!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p3093502
24 Inlägg
1 december 2012
Har redan kollat det men det var det inte har varit så på sommarperioden också men har bara blivit värre sad
Tönt men glad ändå
66 Inlägg
2 december 2012
Jag värmde mina i ugnen och sen pressade rätt dem i skruvstycket.
24 Inlägg
11 december 2012
bytte torkararm och nu funkar det som det ska! big_smile
785 Inlägg
11 december 2012
+1
Its not the fart that kills, its the smell...
