2516
Köpråd bas
5 Inlägg
11 december 2012
Hej.
Är ute efter en ny 12 bas, i dagsläget har jag en GAS GS1222 dubbel 4 ohm kopplad i 2 ohm 500 watt rms som drivs av ett Ampire mb400.1 som ska leverera 1x 250 Watt RMS i 4 Ohm eller 1x 400 Watt RMS an 2 Ohm. Lådan är basreflex 42 liter och röret är 10cm i diameter och 20cm långt. Orkar inte bygga om lådan, så har någon nåt tips på en bas runt 1000kr som passar lådan och steget så vore jag tacksam för tips.
564 Inlägg
12 december 2012
Om du vill få till ett bra ljud är du tvungen att bygga om lådan.
Jeremy Clarkson "A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
Projekt: Saab 900 förfining, vård & ljudbygge https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=4731481
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
12 december 2012
Skulle säga att lådan du har är på tok för högt avstämd för att låta bra. Antingen byta ut porten till iaf 30cm. Sluta porten så att lådan blir sluten (vilket gör lådan väldigt för stor). Eller bygga ny låda (vilket rekommenderas). Finns ingen bas (som jag känner till) som låter bäst i en låda avstämd till ~48hz. Gör om, gör rätt! (antar att du har köpt den från BRL och byggt efter deras rekommendation men tyckte att röret blev för långt och kapade av det?)
5 Inlägg
12 december 2012
Tack för svar, ja jag har byggt efter manualen till basen, inte kapat röret det står faktikst port frequency 45hz. Så din rekommendation är att ha ett längre rör så kan basen spela lägre frekvenser och där med låter det bättre?
5 Inlägg
13 december 2012
Ok, om jag blir tvungen att bygga om vad rekommenderar du får låd volym och längd på röret? Basens värden är:
fs 27
Qts 0,514
Qms 4,722
Qes 0,576
Vas 3,317
Xmax inch 0,315
Re 1,8
pe 500w/1000w
Sens 90
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
13 december 2012
Ja, byt ut röret till ett 30cm rör.
En lägre avstämning ger oftast en mycket finare och mjukare frekvenskurva som är definitivt mer välljudande.
Senast redigerat av Nitromast (13 december 2012)
908 Inlägg
13 december 2012
En bra prisvärd bas ialf har du här - SPL Dynamics V300S4 12
3 466 Inlägg
13 december 2012
Aaa, fast nee.
För samma pengar får du en RE SR12. Den har dubbelt så stark magnet, större slaglängd, större spole, bättre ljud och framförallt så tål den betydligt mycke mer effekt (trots vad det står på spec) Dessutom behöver den ingen plastkåpa som får magneten att se större ut och den har heller inte konan upphängd i någon form av billigt plastgummi. Och ja just det, RE SR är omkoningsbar om man nu skulle lyckas bränna den.
Jag vet att alla SPL-fanatiker kommer vilja halshugga mig nu men jag har faktiskt provat båda och det är inte direkt svårt att välja.. Har någon av dom provat RE SR12 och har en annan åsikt så får dom mycket väl skriva den.
http://www.autohifi.se/?category_id=251 … _id=RE-220
Senast redigerat av M_icke_ (13 december 2012)
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
908 Inlägg
13 december 2012
M_icke_ skrev:
Aaa, fast nee.
Har ialf använt SPL V300S4 ett tag o jag är jätte nöjd med dem..
Körde 600rms på de och de funkade riktigt bra faktiskt, Går o spela djupt med dom med.
Men RE12 basarna som du nämner lär inte vara sämre som du säger nej. smile
3 466 Inlägg
13 december 2012
Emiiilz skrev:
M_icke_ skrev:
Aaa, fast nee.
Har matat min RE SR15 med 1500wrms(i 12V) och den funkar kanon! Samma motor som SR12 men större kona.
5 Inlägg
13 december 2012
Tack för tipsen! I helgen ska jag testa att byta röret från 20 till 30cm och se om det blir bättre.
