2722
Stereo i gammal bil
Räser
24 Inlägg
11 oktober 2006
Kör en Ford Taunus '79. Jag planerar att fixa lite grymmare stereo i den. För tillfället består den utav en gammal radio/kasett som säkert är orginal, + två löshängande högtalare i baksätet. Sladdarna försvinner ner i soffan. Är det där slutsteget kan finnas? Isåfall, hur faan får man loss sätena där bak ;D ?
(kan fixa lite bilder på detta, om någon vill hjälpa till)
Senast redigerat av el_presidente (11 oktober 2006)
2 Inlägg
11 oktober 2006
slutsteget sitter troligtvis inte inuti eller bakom sätet.. om inte nån väldigt pjåkig person har monterat det där.. det ska sitta skruvar i bagaget någonstans som går rakt in i joden (där kopplar du minuskabeln).. skaffa ett slutsteg och koppla in pluspolen till tändningen.. annars drar det onödigt batteri (på min bil var det kopplat rakt in i batteriet så det va konstant tomt) sen behöver du en RCA-kabel från stereon till slutsteget.. dra alla kablar snyggt fastklämda ovanför pedalerna/under ratten så dom inte hänger och fastnar i något. dra dom sedan under dörrlisten och bakgenom sidan av sätet.. sen kopplar du bara ihop och det kommer låta bra smile
Senast redigerat av zimme_ (11 oktober 2006)
Räser
24 Inlägg
11 oktober 2006
danke ;D
