2879
Slutsteg och kopplingar. JBL 75.4
28 Inlägg
15 december 2012
Hej. Jag vet inte om jag kommit till rätt ställe eller så men ger det ett försök.
jag har hållit på att koppla in slutsteget i bilen men blir allt mer fundersam hur jag ska göra för att kunna koppla in det normalt. Jag har ett sätt det fungerar att koppla in på men det är inte rätt?
har några bilder jag har ritat för att visa vad som fungerar och inte fungerar.  Bara Bild (1) Fungerar!!   väntar förväntansfullt på kloka svar smile!
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187625/187625-18b54c00a10f86e6897bd1deb3b92c67.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187625/187625-f56b38e039289cf224b42bd6ca182f3d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187625/187625-e80e9fe210eb763cfbc619bf7e3f66b4.jpg
Senast redigerat av Mk2an (15 december 2012)
Hjultomte
1 500 Inlägg
15 december 2012
Har du kört rem till stereon? alternativt ett bakljus? smile Är imponerad över hur liten kabel du har om du får in strömkabeln i remoten smile
Du ska ha 3ans bild 12v + från batteriet. Rem Antenna/Remote från stereon.
Senast redigerat av TooS (15 december 2012)
Min bil går inte för sakta. Bara inte snabbt nog!!!
28 Inlägg
15 december 2012
ja. kabeln som går till remote är remote kabeln. och sen bryggar jag över en vanlig smal kabel till 12+ det är det enda sättet jag får igång steget på.
28 Inlägg
15 december 2012
Jag har mätt med en multimeter. mäter jag mellan jord och 12+ tjuter bara multimetern men får inget utslag om el. mäter  jag bara 12+ och sen mot chassit så är det över 12v. får en känsla att när jag kopplar in 12+ så blir det en jord. för  jag kan mäta mellan 12+ och remote och den visar 12v på multimetern sad
