Nu blir det lite updatering
Det har hänt lite grann sen sist faktist, vi lovade att lägga i en växel till och det har vi gjort nu
Efter blästring/lackning kördes bilen till XTX Performance, där har vi satt på ett tak på bilen, hängt i hela drivlinan, test monterat framvagnen, kapat bort hela frontplåten för inpassning av ic, olje kylare och kylare.
Vi har bara test monterat allt för att lina in hela drivlinan, samt se så allt får plats osv. Vi kommer ta bort allting sen igen för att snygga till motor rummet och spackla upp karossen efter rost lagning.
Men här kommer det lite bilder iaf
![http://i47.tinypic.com/3483bl2.jpg]()
Ja, som ni ser på bilden. KOLFIBERTAK... JA det är äkta
![http://i45.tinypic.com/nmkgw3.jpg]()
Här har vi 2 motorfästen som Simon_markstrom här på garaget har byggt. Tack som fan för det fina arbetet
Våran m60b40 maskin passar alltså nu bolt on i e30
![http://i45.tinypic.com/swsr9v.jpg]()
Här har vi varit och sammlat ihop en hel del grejer som vi tog med oss till bilen
![http://i47.tinypic.com/eb2d5c.jpg]()
Börjat montera på framvagnen med Wisefabkittet.
Dock så saknades det 2 koner till ena bärarmen så Tompa fick svarva till 2 st så att vi kunde montera klart allt..
![http://i47.tinypic.com/2zps96w.jpg]()
![http://i49.tinypic.com/219qg7p.jpg]()
Sjukt vad man kan tillverka med ett enda verktyg egentligen
Snyggt jobbat XTX Performance!
![http://i50.tinypic.com/2up7kpc.jpg]()
Där är den, och där blir den
![http://i49.tinypic.com/23shcpi.jpg]()
![http://i49.tinypic.com/28roe8k.jpg]()
![http://i49.tinypic.com/35k31nt.jpg]()
Ja, behöver jag säga något? Kommer bli brutalt!
Vad är egentligen Wisefab?
Det är alltså ett bärarmskitt fram till en bil som gör att du kan svänga mer än 60 grader åt båda hållen..
MYCKE användbart inom drifting..
Bärarmarna är ungefär 10 cm bredare än orginal vilket gör att hjulen hamnar VÄLDIGT långt ut som i sin tur gör att hjulen får plats i hjulhuset när du svänger fullt..
Kan se ganska roligt ut på vissa bilar men kan också se VÄLDIGT elakt ut på andra bilar. lite beroende på vilket stuk du har på bilen.. Jag tror att det kommer bli j*#"igt rått på våran bil..
![http://i50.tinypic.com/24o6jjk.jpg]()
Så här mycke kommer vi alltså kunna svänga när det är klart
![http://i46.tinypic.com/nb887d.jpg]()
Här är hela drivlinan på plats. En 530 manuell låda som är preppad as hell och ska klara upp till 900 nwm..
En egenbyggd förstärkt och viktad kardan som också den pallar bra mycke mer än orginal.
Dock så måste vi göra om våra motorkuddar till excentriska då vi behöver ha fram motorn ca 2 cm för att hela drivlinan ska få plats ordentligt..
![http://i48.tinypic.com/16713qw.jpg]()
Här har vi kapat bort hela frontplåten för att kunna få plats med kylare, ic etc.. Vi måste då alltså bygga nytt med nya fästen för allting..
Förhoppningsvis så får vi våran kompressor här i dagarna också så då passar vi på att hitta en bra plats för den och se till så allting kommer att fungera..
När allt det är klart så kommer vi demontera av alla saker från bilen igen för att tvätta och fräsha upp allting... Vi ska också spackla karossen och snygga till motor rummet innan vi monterat allting igen
Stay tuned.
