3217
945 Turbo-98 Motorproblem
86 Inlägg
17 februari 2013
Tjenare,
har ni någon aning om vad det kan vara för fel på min bil? jag vet att det är lite svårt att avgöra men ni kan ju försöka.
När den har stått en natt eller mer så är tomgången otroligt dålig är nästan så att det dör och när man gasar lite så bluddrar den upp lixom. Detta händer bara när den är kall!!.
Det andra är när man kör, När man drar på och varvar 5000 då hackar hela bilen till, Det är inte en spikning utan jag tror mer på att den missar tändningen lixom för den bara hackar till det hörs inget speciellt. Det är bara när man kör och inte när man varvar när man står still. Utan det är bara när det är laddtryck.
Bilen är en 945 turbo 98
b230ft
16t turbo
3" rör
öppet filter,
2,5" tryckrör
öppen dumpventil
större ic
bränslechip
vx3 kam.
Hade vart hur bra som helst om ni hade något vettigt svar för jag blir snart tokig, har inte listat ut vad det kan vara.
Mvh Pontusandersson95
Jänke och volvo fantast
176 Inlägg
17 februari 2013
dedär sissta hugget i registret kan vara att du behöver annat chip, när ja bytte mitt på 945an så försvann det. har du kollat vakum läckor osv vid insug mm? brukar gå oroligt då
26 409 Inlägg
17 februari 2013
Brukar det inte vara både bränslechip och tändningschip på dessa?
176 Inlägg
17 februari 2013
Precis !
86 Inlägg
17 februari 2013
SsRs-RacinG skrev:
Precis !
jo jag har ju bytt bränslechippet men inte tändningschippet så får beställa ett sånt också då!, och sen kan jag ju testa att byta packningar och kollar slangar osv på insugssidan.
755 Inlägg
17 februari 2013
Öppen dump.... på en bil med LMM gör tomgången helt åt fanders. att den hackar till kan vara att den spikar, från ett för högt laddtryck utav vad bränslet klarar av.
Testa tanka vpower
annars konvertera till E85 då kan du rulla med högt ladd wink
Senast redigerat av MSpader (17 februari 2013)
If you want to win, You mustn't loose.
