2351
Hjälp! kortis i mätarhus!.. 945 ftt 94-
12 Inlägg
20 februari 2013
som rubriken lyder,
skulle ta en tjuv ström till en annan lampa, för att slippa en bes 2a, men när jag satte på tändningen så blev det kortis,  nu till det roliga,
mätarhuset dog totalt, fine tänkte jag så jag kollade säkringarna men alla var hela, 21,22..
testade byta mätarhus ifrån en annan 945 ftt,
alla förutom tank mätaren verkar funka..
den står still på lite över tom tank och det spelar ingen roll om jag fyller tanken.. har testat byta mätarhus igen men dock samma problem,
vad kan felet vara?   den funkade fint innan kortisen,   tacksam för snabba för,  ber om ursäkt för eventuell felstavning, mvh tom
Stölle
199 Inlägg
21 februari 2013
Kolla kretskortet på baksidan av mätarhuset, där nånsans finns en lite tunnare bana som ska fungera som säkring. Den brinner av vid ev. och måste då lagas. De tråkiga ä att de går inte o laga de så de blir "original" s.a.s utan en extremt tunn koppartråd får duga istället. Löd in den över brottet på banan o testa. Blir för hög märkström på den nya "säkringen" men det är enda alternativet att laga på.
Jag anar ugglor som får kläder.
