3114
Volvo 940 lmm kabel problem, akut !
403 Inlägg
24 februari 2013
Min bil har under en längre period haft lampan "Fel på motorns elsystem" lysande, samt felkod för lambdavärden, så har bytt lambda, katt, lmm, tomgångsmotor, gasspjäll. Och nu mätte vi upp om de var ström i lambda kabeln och det var det, så drog vi ur lmm kabeln o vipps så gick bilen bra på tomgång.
Någon som varit med om detta? vad skall man göra? Det lär ju bara vara kabeln då som det är fel på lr?
Har sista ombesiktningen nästa måndag så snabba svar vore najs, för man får inte besikta med lmm kabel urdragen antar jag? blir säkert cp lambda världen då också.
Besiktningen har inte kunnat mäta avgasvärden då bilen pendlat på tomgången.
403 Inlägg
25 februari 2013
Problem troligtvis löst, insugspackning.
1 230 Inlägg
25 februari 2013
jaa den drar tjuvluft någonstans smile
403 Inlägg
4 mars 2013
Problem med ojämn o rusande tomgång löst, men den ligger fortfarande för högt, mellan 1500-2000 i varv typ. På tomgången, o fortfarande när man räcker kabeln till lmm så blir den skit bra? :S
