4293
Svartgrå avgaser under gaspådrag Volvo V70 - 00
9 Inlägg
19 mars 2013
Hej.
Som rubriken lyder så ryker det svartgrå avgaser från min bil när jag gasar.
Dock endast vid påbörjad färd, efter 2-5 min ryker den ingenting.
Det kvittar om jag har kört 2 timmar stannar 5-10 min och börjar köra igen så ryker det lika mycket.
Har kollat med en felkodsläsare men inga felkoder visas.
Någon som har en aning om vad det kan vara ?
/ Robban
Vissa faller för grupptryck, andra för laddtryck!
30 Inlägg
19 mars 2013
Kan de va något fel med insprutnings punpen eller luftfiltret? För får inte motorn luft så sprutar den in mer bränsle än normalt. Kan även vara luftmassemätaren också de vet man aldrig
Robbeman skrev:
Hej.
/ Robban
Senast redigerat av BlueLagoon (19 mars 2013)
Minttu fantast
5 Inlägg
19 mars 2013
Hej.
låter som ventiltätningar. väldigt dåliga sådana sad
Oljan läcker igenom och samlas i cylindern. efter ett stund har oljan brunnit upp med gasblandningen och vips så ryker det inge mer. smile
//Jan
_____________________________
Allt har sin tid.
5 119 Inlägg
20 mars 2013
Är den chippad? Låter som den går fett ett tag innan den blir varm smile sett flera chippade bilar som ryker lite svart innan den nått full arbetstemp och förbränning smile
9 Inlägg
20 mars 2013
Tack för svaren, men om det är luftmassemätare etc borde det inte kommit upp på felkodsläsaren då?
Jan, jag är helt nollad vad gäller sånt, var sitter dessa ventiltätningar etc ? Kanske är en lätt grej för vissa men men smile
Nej den är inte chippad ( än ) wink
Minttu fantast
5 Inlägg
20 mars 2013
ventiltätningarna sitter i toppen och är genomförningen som tätar skaftet på ventilen. från kamaxel sidan till själva förbränningsrummet som gör att ingen olja ska komma ner i förbränningsrummet. när dom slits så rinner lite olja ner som i sin tur förbränns när man startar motorn, därav den svarta röken som i sin tur försvinner efter ett tag då oljan brunnit upp.
Jag e ganska dålig på att förklara men det finns säkert nån som kan bättre. inte så svåra att byta, problemet är att man måste bort med toppen och riva den. finns även andra metoder men enklast är nog så. säkert ganska kostsamt om man lämna in det.
// Jan
Allt har sin tid.
