3132
V70 dörrar på en 855!
Racebo
420 Inlägg
31 mars 2013
Tjena!
behöver lite hjälp/rådfrågning om att sätta ditt v70 dörrar på min 855!
Hört att det inte ska passa bult on men när jag kollade så ser det ut som att det ska passa?!
Sen om någon vet hur jag ska dra elen för elhissarna samnt elspeglarna i v70 dörrarna till 855:an?
Jag är inte den ända som har gjort det så tänkte om någon här ute har gjort det förut och kan hjälpa mig! smile
Kolla in mitt 855:a projekt som ska bli till en V70 och släng gärna en komentar:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=260405
Kolla även in mitt andra projekt där jag håller på med en 960 som ska få sig en T5:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p3562952
127 Inlägg
31 mars 2013
låskistan är inte samma på 850 och v70 iallafall så man måste bygga någon egen lösning med innerdörrhandtaget och låskistan allt annat ska bara vara att flytta över
Fri fart för ett fritt folk!
14 290 Inlägg
31 mars 2013
sitter v70 dörrar smäck på 855:an jag köpte för att ta min motor från och det är vad jag minns inget moddat.
dock är det elen som knasar som man behöver göra en egen lösning på.
127 Inlägg
31 mars 2013
om man flyttar över allt från 850 dörren så behöver man inte bygga om någon el bara fixa dörröppningen inifrån
Racebo
420 Inlägg
31 mars 2013
Okej, jag tänkte ta hela dörren X4 och sätta ditt på 855.
låskistan får jag byta ut så jag slipper ha en massa olika nycklar tex en för dörrarna och en för att vrida på tändningen!
Elen är det någon som har eller vet hur man ska koppla det?
127 Inlägg
31 mars 2013
lås cylindern passar inte från 850 till v70 då får du koda om låscylindern på v70
Racebo
420 Inlägg
1 april 2013
Då får det bli dubbla nycklar tongue
