3141
Billjud för max 3000 kronor??
28 Inlägg
14 april 2013
söker efter billjud för max 2500-300 kr, ska innehålla en baslåda, slutsteg plus ev högtalare till hatthylla.
slutsteget bör orka driva minst en 12" bas och 2 st högtalare i hatthyllan!
länka gärna till bra grejer och gärna paketerbjudanden! smile
285 Inlägg
14 april 2013
Har du redan ett par bra dörrhögtalare? Annars är det föredra framför hatthyllan..
Ha d saarvii
280 Inlägg
14 april 2013
Men så liten budget så är det bäst att köpa så få produkter av så hög kvalitet som möjligt. Att börja med att köpa bas tycker jag är fel. Största möjliga förbättring för pengarna får du genom att börja framifrån. Huvudenhet, framsystem, steg och sen bas och bassteg. Men det resonemanget brukar inte nybörjare acceptera så jag utgår från att du kommer att skaffa ett system som innehåller en bas. Avstå i alla fall från högtalarna till hatthyllan. Det är det sista man bör lägga pengar på. Byt istället framsystemet. Det enda sättet att få hyffsat vettiga saker i närheten av din budget är i så fall: Ett framsystem, ett fyrkanalssteg och en bas på 4 ohm. Det som ligger närmast din budget som jag kan hitta är: http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … arkit.html . 90 Kr över din budget och du kommer också att behöva köpa kablar.
372 Inlägg
14 april 2013
Du skrev aldrig vilken bilmodell det ska sitta i? Eller vilken typ av musik du spelar? Om du har budget för kablar?
Definiera "bra"? Vi snackar ändå om riktigt billiga grejer om taket ligger på 3000:-
Men jag kan länka lite ändå wink
http://www.ljudbyggaren.se/index.php?ro … ct_id=1162
http://www.ljudbyggaren.se/index.php?ro … ct_id=1160
Octanaudio
Ljudbyggaren
Tävla i bilstereo Bilstereoförbundet
Team Ljudbyggaren
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
14 april 2013
Finns egentligen bara ett bra alternativ: Blocket.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
285 Inlägg
14 april 2013
Bilstereospecialisten har ett bas paket med groundzero steg/låda/kablar under 2000kr
Så kan du köpa ett par bra högtalare fram som går att driva direkt på stereon.
Stoppa i lite dämpmatta i och runt dörren för pengarna som blir över.. Du kan komplettera sen med ett litet
2 kanal senare och koppla dörrarna på. Annars finns ju beg som sagt
Ha d saarvii
28 Inlägg
14 april 2013
ska sitta i en golf 3a, har redan fått tag på en rätt okej huvudenhet som en kompis hade. (-500kr på budget)
han har haft den till ett framsystem och en 15" och det funka bra!
Köpte ett kabelkit på Jula, kanske inte bästa alternativet men det funkar!
Händer väl ibland att man spelar typ dubstepliknande musik men mer pop, hip/hop musik, några med mer bas och några med mindre.
Ska man alltså ha ett steg till högtalare och ett till basen?? ska inte tävla eller något utan mer bara ha för att kunna spela med lite mer tryck än orginalljud..
så jag själv tycker nästan att det borde duga med ett steg till båda grejerna, vad kan ni rekommendera då, mono, 2-,3- eller fyrkanal??? ;P
Men vi säger så här då, jag ska ha en 12" och ett framsystem, borde räcka med 2 5,25"(?) plus ett steg till båda!
28 Inlägg
14 april 2013
Senast redigerat av karamahatna123 (14 april 2013)
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
14 april 2013
Sitter 6.5" i Golf III, dock så får man se till att middbasen kan "andas" ut i dörren då det sitter plast i vägen.
TEAM dBAkuten
28 Inlägg
14 april 2013
tänkte du att man har dom galler som följer med på eller att det ska komma in luft bakom högtalaren??
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
14 april 2013
I dörren så sitter det ett skydd i plast/skumplast mellan dörrsidan och själva dörren, där får man se till att öppna upp.
TEAM dBAkuten
28 Inlägg
14 april 2013
okej!
Men vad tror du om grejerna jag länkade??
280 Inlägg
14 april 2013
Netonnetgrejerna är rent skräp.
28 Inlägg
14 april 2013
men mutant är väl ett märke som flera andra säljer å, andersson kanske är lite mer B grejer(??)
28 Inlägg
14 april 2013
280 Inlägg
14 april 2013
Ja, det finns nog fler som säljer märket men den basen är ändå inte bra. Det är i och för sig inget annat heller i den prisklassen men det finns en del i närheten av det priset som i alla fall är bättre. Jag står fast vid att det bästa du kan hitta i närheten av din budget är det paketet från BRL som jag länkade till tidigare.
Ska du hitta bättre eller billigare acceptabla saker så är det begagnat som gäller men då får man oftast problemet att man får köpa av flera olika personer och då blir fraktkostnaderna ofta så höga att det inte blir värt att köpa begagnat.
280 Inlägg
14 april 2013
http://cdon.se/hemelektronik/denver_cap-4300-21864989?utm_source=pricerunner&utm_medium=cpc&utm_campaign=pricerunner_se
vad är det där för prylar då??
Skräp det med.
28 Inlägg
14 april 2013
hitta på blocket här i stan ett tourqe t3 steg och en 12" mds bas för 2500 oanvänt med kvitto.
http://www.blocket.se/jamtland/MDS_12_b … =3&w=1 det måste väl vara bra?!
280 Inlägg
14 april 2013
Betala aldrig mer än absolut max halva nypriset även om det är oanvänt. Köper du det där paketet så kommer du att behöva ett framsystem och ett steg till det också.
