2314
Volvo 940 startar ej
9 Inlägg
23 april 2013
Tjäna.
Tänkte kolla om någon kan svara på mitt problem.
Bilen startar bara med startkablar. Men batteriet klarar av att dra runt hela maskineriet som vanligt utan kablar. Den står i varmgarage för jämnan.
Men kan bränslepumpen strejka om batteriet börja slakna?
Måste vara någon som har haft samma problem.
Tacksam för svar
119 Inlägg
23 april 2013
batteriet ger väl för lite kräm så motorn inte snurrar snabbt nog? testa ett annat batteri
21 761 Inlägg
23 april 2013
Går startmotorn väldigt tungt när du försöker starta utan startkablar?
Mät spänningen med multimeter direkt på batteripolerna (inte polskorna) när du kör startmotorn utan startkablar, skriv mätvärdet här sedan. Siffrorna på mätaren kommer att "bläddra" upp och ner litegrann, men det brukar gå att se ungefär mellan vilka värden det ligger. smile
9 Inlägg
24 april 2013
Tack för svar
Har inte märkt någon skillnad på startmotorn.
Men ska ragga rätt på en multimeter och mäta.
9 Inlägg
27 april 2013
Mätte upp till 12,3 med multimeter så det är väl inte där felet sitter.
Fick ett tips på relät till soppa pumpen kan bli glappt.
Får testa och rucka på det när det händer igen.
