4400
Fast rostade bromsar..
78 Inlägg
14 maj 2013
tänkte bara kolla vad ni har för knep då det gäller brommsar på en bil som ståt länge så bromsarna har satt sig fast..hur gör ni för att fixa till dom om nu oken är oki menar jag..
gasar tills det rasar
265 Inlägg
14 maj 2013
slägga big_smile
Rise and rise again, until lambs become lions!
177 Inlägg
14 maj 2013
Beroende på hur skivorna ser ut så hade jag plockat isär allt och slipat till/gjort rent alla glidytor/glidpinnar så det löper lätt och gärna lite silverfett imellan sen är det bara ut och köra och känna hur det beter sig. Känns inte bromsarna skapliga på nån vecka vid normalt användade och några rejäla inbromsningar så är det nog till att byta skivor/klossar som gäller.
78 Inlägg
14 maj 2013
har gjort det,men kolvarna vill inte röra sig lätt...finns det något bra knep för att leda upp dom så dom rör sig...
4 670 Inlägg
14 maj 2013
Spruta in 5-56 eller wd40 vid kolven.
Tryck in kolvarna, Tryck ut och upprepa en 5-6 gånger
Senast redigerat av mickius (14 maj 2013)
78 Inlägg
14 maj 2013
får testa det...tackar för dessa tipsen..
2 024 Inlägg
14 maj 2013
5-56 eller wd-40 bör man undvika, det kan få tätningarna att svälla. Det bästa är att demontera oket, trycka ut kolven, göra rent och fetta in med bromscylinderfett.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
234 Inlägg
11 maj 2015
Gammal tråd men lånar!
Har samma problem, har en volvo s40, stått 1.5 år, på gräs..
försökte dra loss den idag, men de gick inte.. jag har bara utrymme att kunna slå med slägga på vänster sida av bilen då andra sidan står mot en rabatt kant, hur ska jag göra för att få loss den? smidigast? billigt? mest värt? smile
försökte dra men hållet och dra den är mot rabatt kanten, vilket medför att de blir ännu svårare..
den rubbar inte sig en meter.. bromsskivor ser helt brun rostiga ut!
tacksam för snabba svar!
ska tillägga att jag drog med en annan bil och den bara slira på gräset!
2 024 Inlägg
11 maj 2015
Hissa upp den med domkraft, säkra med pallbockar, kryp under och använd släggan underifrån.
Samarbetspartners:
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
11 maj 2015
Du kanske kan släpa fram bilen några meter så du kommet åt?
7 441 Inlägg
19 maj 2015
X 2, fast med en riktig bil = 4x4:D
