Du kommer att få folks personliga åsikter beroende på vad personen i fråga prioriterar. De som prioriterar att spela högt kommer att ge andra rekommendationer än de som prioriterar att spela rätt. En del av inställningarna beror också på vad du har för kringutrustning och hur den är installerad. Har du möjlighet att göra de tre första inställningarna i huvudenheten istället så är det att föredra. Jag hade gjort på följande vis:
Bass Boost: 0. Detta är mer än en personlig åsikt tycker jag. Denna inställning bör alltid vara 0.
Sub Sonic: 15-20 Hz. Det är en subbas då ska den också spela subbas. Att ställa sub sonic högre än så tycker jag tar bort hela syftet med att ha en subbas. Lågt inställd sub sonic kan i en portad låda innebära att det finns risk att man spelar sönder basen om man spelar för hög volym i en för högt avstämd låda. Detta ser jag dock inte som något större problem. Vid normalt användande och korrekt byggd låda så säger öronen ifrån långt innan basen gör det.
Low Pass: 50-80 Hz. Den här inställningen är beroende av vad du har för annan utrustning och hur den är installerad. Var klarar ditt framsystem av att ta över? Ju lägre desto bättre. Egentligen tycker jag att ditt stegs lägsta möjligthet, 50 Hz, är för högt.
Level: Min som utgångspunkt. Här finns det många teorier om hur det ska ställas in. Vissa bättre än andra. Jag tycker att du ska utgå ifrån att ha den på Min sen vrider du upp volymen på hela anläggningen till strax innan någon del av anläggningen låter dåligt eller dina öron säger ifrån sen höjer du level tills subbasen är så linjär som möjligt med resten av anläggningen eller till strax innan den låter dåligt.
