3106
Låg bas -> sänka originalsteg Saab 9-5
221 Inlägg
29 maj 2013
Jag vet då exakt vad mitt problem är, men jag vet inte hur man löser det.
Jag har en Saab 9-5 årsmodell 2001 med stora ljudpaketet Harman Kardon.
Den har 2st 6.9" i hatthyllan som drivs av ett slutsteg, detta gör att stereon spelar högt även på låg volym, så alla högtalare i bilen spelar typ så högt som jag orkar lyssna på vid 35 ungefär, och totalt sträcker sig stereon upp till 70.
Jag har alltså bytt stereo samt kopplat in ett extra slutsteg+baslåda.
Baslådan spelar alldeles för lågt eftersom den inte är lika "käsnlig" som övrig utrustning i bilen, eftersom den inte går genom originalslutsteget. Har ställt in ALLT på det högsta på slutsteget + allt på det högsta på stereon DÅ har jag lagom bas.
Så, hur sänker jag effekten på originalslutsteget?
Måste ju finnas någon annan här som har AS3 och kopplat in slutsteg+baslåda.
Var på BRL, de fick "nys" om detta problemet för någon vecka sedan då det fanns en annan med AS3 paketet med samma problem, deras lösning kostade dock 1500kr. Cirka 1.5h lödning och delar för 500kr. Men de var övertygade att det fanns någon simplare lösning, så de skulle kolla runt och bad även mig att kolla runt.
Så därför vänder jag mig då hit!
280 Inlägg
29 maj 2013
Högnivån från de flesta eftermarknadsstereos ger högre signal än originalstereon gör. Därför kommer maxvolymen innan det låter dåligt eller spelar för högt, tidigare på volymskalan än man förväntar sig. Det är i sig inget problem. Du får 35 användbara steg istället för 70.
Problemet du upplever beror på att nivåsignalerna från huvudenheten till de båda stegen inte matchar varandra. Har du en okej huvudenhet så är detta lätt att åtgärda. Nollställ inställningarna till basen och sänk istället alla frekvenser ovanför subbasregistret. Antingen via nivåjusteringar eller via EQ.
Vill du förbättra systemet ytterligare så tar du bort 6*9:orna och centerhögtalaren. Dessa försämrar bara. Då kan du dessutom använda eftermarknadssteget som nu driver 6*9:orna till högtalarna i framdörrarna istället. Dessa ändringar är i stort sätt gratis och kommer att göra stor skillnad. För småpengar kan du dessutom byta ut högtalarna på instrumentpanelen mot dessa: http://byggdinbas.jetshopfree.se/vifa-t … c-168.aspx . Det kommer att ge anläggningen ett jättelyft.
