3168
Nybörjare på billjud
8 Inlägg
5 juni 2013
Hej har kommit över ett DLS ultimate A4 slutsteg som jag tänkte sätta in i bilen. tänkte köra med Pioneer MVH-150UI som huvudenhet, DLS Reference R6A Högtalarsats som framsystem och sedan DLS 1269 Classic Högtalare i min hatthylla. Klarar slutsteget detta ?
Senast redigerat av etunaemma (5 juni 2013)
63 Inlägg
6 juni 2013
Lätt.
8 Inlägg
7 juni 2013
så bra. kan jag sen lägga till en baslåda senare om jag skulle få för mig att göra det?
8 Inlägg
9 juni 2013
kan jag lägga till en baslåda till detta eller är det ett till slutsteg då som gäller?
280 Inlägg
10 juni 2013
Nej, du kan inte driva en baslåda också på steget. Inte på ett bra vis även om det rent tekniskt är möjligt. Vad du däremot kan göra om du senare vill ha en baslåda är att driva R6A på två kanaler och brygga de andra två kanalerna till baslådan. 1269 får du då driva med huvudenhetens inbyggda effekt eller helst ta bort helt. Basen bör då för att få ut mesta möjliga effekt ha en impedans på 2 ohm. Jag skulle rekommendera DLS RW10i eller RW12i.
