2865
Tempgivare audi a3 1,8T
13 Inlägg
7 juni 2013
Behöver nu byta min vattentempgivare men kan inte hitta vad den ska sitta.
Är det någon här som kan berätta vad den sitter och vilken färg den bör ha?
/Z
1 938 Inlägg
7 juni 2013
Till styrboxen sitter den på toppens kortsida och till elfläkten sitter den förmodligen i kylet längs ena gaveln nära cellpaketet.
13 Inlägg
7 juni 2013
Är det två tempgivare? har du eller kan få fram någron bild på dom?
Spelar det någon roll vilken färg givaren har?
/Z
1 938 Inlägg
7 juni 2013
Har ingen bild eller något men det är så det har varit på alla audibilar jag meckat med, gå ut å titta på bilen så ser du dom.
Ain't no place like home...
4 640 Inlägg
7 juni 2013
Det finns 2st tempgivare för motorstyrningen (och visningen av temperaturen i kombiinstrumentet, det är samma givare för bägge funktioner), och vilken du ska ha beror på ditt chassi-nr. Den äldre är fyrkantig med mörkgrön kontakt, den nyare har en rundad sida och en kantig, och är ljusgrön.
Glöm inte ny tätring när du köper givaren.
Art-nr på den äldre är 059919501, den nya heter 059919501A. Tätringen heter N  90316802.
Autopilot: På.
1 938 Inlägg
7 juni 2013
De jag sett har alltid suttit som på denna bilden, i ett plastgrenrör som går till värmepaketet i bilen, kylen osv.
Sitter så även på 1.6, 1.8, 1.8t osv, den är till styrboxen det VET jag iaf.
http://i254.photobucket.com/albums/hh89 … 111104.jpg
Cuefa: Vart sitter givare nummer 2 som är till motorstyrningen?
4 640 Inlägg
7 juni 2013
Den gröna givaren som är med på bilden är den nyare givaren av de två, den sköter visningen av temperaturen i kombiinstrumentet, samt styr motorstyrningen. Det sitter alltså bara en av de två givarna på bilen, inte bägge.
Autopilot: På.
1 938 Inlägg
7 juni 2013
Tolkade det som att det sitter 2 st till styrningen på en bil, men då e jag med.
Det sitter en givare där som styr motorstyrningen ja, samt en nere på kylet som sköter kylfläkten.
Så långt e vi överens verkar det som.
4 640 Inlägg
9 juni 2013
Jepp, då är vi på samma sida :-)
Autopilot: På.
13 Inlägg
10 juni 2013
gött då vet jag vilken jag ska byta, tack för svaren smile
