3678
Peugeot 307 SW -06 Avgasrenings fel(Anti-Pollution fault).
2 Inlägg
16 juni 2013
Hej, min mamma har en Peugeot 307 SW -06 (Är inte säker på om det är rätt år... Kan kolla upp det om det är viktigt) Det som hänt är att helt från ingenstans när hon ska starta bilen så när nyckeln vrids för start blir det ett högt "Beep" ljud och "Avgasrenings fel" lampan lyser upp och vid ett tillfälle lyste "Airbag" Lampan upp också. Bilen vägrar starta och jag gick ut ur bilen och öppnade upp motorhuven. Där i piper det från någon del mellen batteriet och motorblocket, väldigt svår att identifiera. Någon som har nå tips eller bra gissningar på vad det kan vara? Efter en timme på google har det vart mycket om: Resetta ECU:n, Tändkasseten, Spridare etc. Ja listan var extremt lång och tydligen var "avgasrenings fel" (Anti-Pollution fault) Kan betyda vadsom helst som har med motorn o göra?
Snälla hjälp!
Tack på förhand!
2 Inlägg
16 juni 2013
Edit: Bilen var lite hackig(ojämn) på låg växel för övrigt i och med att man släppte kopplingen...
63 Inlägg
17 juni 2013
Är det TU-motorn? det är säkert tändkasetten.
Har du möjlighet att kolla felkoderna?
2 Inlägg
20 september 2013
är det en diesel??
