3149
Klarar SPL Dynamics ICE 3500.1, 3st Kicker L7 12" 2x4 ohm?
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
18 juni 2013
Frippe_L skrev:
Streethawk skrev:
hellberg94 skrev:
Hej, funderar på att köpa SPL Dynamics ICE 3500.1, klarar det att driva 3 stycken kicker L7 2x4 ohm? ska jag seriekoppla dem så jag får ned ohmen?
Info om steget:
1000w rms 4ohm <1% dist 14.4v
1600w rms 2ohm <1% dist 14.4v
2200W rms 1ohm <1% dist 14.4v
3200W rms 0.5ohm 1% dist 14.4v
Info om Kicker L7:
Max rek. slutstegseffekt 1500W peak
Max rek. slutstegseffekt 750W rms
Varför just 3 st?
Hade använt 2st istället men du gör som du vill.
För att svara någorlunda på frågan så blir det lite låg effekt till basarna för att få ut allt ur dom, men troligen så kommer dom spela på tillräckligt ändå.
http://www.rockfordfosgate.com/images/w … 267ohm.png
http://www.rockfordfosgate.com/images/w … C_6ohm.png
Låg effekt till tre basar? i 0,66ohm lämnar steget rätt vettigt med effekt
Orkade inte tänka så långt då man varit uppe rätt länge, tänkte bara med kopplingarna som var från bilderna jag länka.
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
21 761 Inlägg
18 juni 2013
hellberg94 skrev:
ska jag inte ha mer ohm då? smile
I så fall blir nästa impedanstal ca 2,66 Ohm och då är det inte säkert att basarna kan drivas absolut fullt ut om du skulle vilja göra det. smile
En expert är en person som har gjort alla misstag
101 Inlägg
18 juni 2013
okej! men då kan jag ju lira ganska högt iallafall! smile
Keepup.se
101 Inlägg
23 juni 2013
Hur mycket RMS kommer varje 10" få om jag kopplar de i 2.66 ohm?
Keepup.se
21 Inlägg
23 juni 2013
kör på 2 basar istället wink
101 Inlägg
23 juni 2013
ja jag har funderat över det jag med, och spela i 2ohm med dem smile pga av att det kommer antagligen sitta i en golf 3a så har jag inte så mycket plats att leka med wink
Keepup.se
101 Inlägg
23 juni 2013
eller är 2 10" för veka för steget? för att jag har tänkt mig kicker L7 10" smile men det borde ju gå om jag lirar dem i 2 ohm. eller vad säger ni? har ni några andra tankar om det? smile
Keepup.se
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
23 juni 2013
ska du ha 2st så får du köra med singel 4ohm spole för att komma ned till 2ohm.
basarna ska då få 800w rms, både 2st 10" & 12" kommer spela bra i 2ohm med det steget.
101 Inlägg
23 juni 2013
på 10" L7 står det
Max rek. slutstegseffekt 1200W peak
Max rek. slutstegseffekt 600W rms
Då kommer den få 200W rms mer än vad de är rekommenderade till?
Keepup.se
21 761 Inlägg
23 juni 2013
En sån "överdimensionering" av effekten är normalt sett inga problem, steget kan i så fall driva ut basarna rejält utan att riskera överansträngning. Väljer du 2 st L7 10" så ska de ha dubbla 2 Ohms spolar för att kunna koppla så att steget belastas med totalt 2 Ohm. smile
101 Inlägg
23 juni 2013
hittar bara  2x4ohm på dbakuten.. kanske finns på några andra ställen? med 2x2?`smile
Keepup.se
280 Inlägg
23 juni 2013
Att köpa ett sånt steg och koppla det i 2 ohm förstår jag inte meningen med. Det blir dyrt, det lämnar inte speciellt mycket effekt och det kommer inte att låta speciellt bra. Köp t.ex. ett DLS A6 och koppla det i 1 ohm istället så får du tillräckligt med effekt och väldigt hög ljudkvalitet för samma pengar.
101 Inlägg
23 juni 2013
men nu har jag ju ett steg som kan driva nästan allt.
Keepup.se
101 Inlägg
23 juni 2013
Annars får jag väl ta och köpa värre basar helt enkelt wink
Keepup.se
21 Inlägg
23 juni 2013
Kolla efter basar med dubbla 2 ohm´s spolar!
Då kan du köra en bas i 1 ohm eller 2 stycken i 0,5.
101 Inlägg
23 juni 2013
kanske tar och köper mig 2 stycken orion hcca 12" med 2x2? vad tror ni grabbar om det?
Keepup.se
21 Inlägg
23 juni 2013
Jo dom basarna är helt okej. Men väldigt tråkig karaktär på dom eftersom dom är byggda för Spl bruk "spela högt" och dom älskar låga frekvenser tx 25-35hz. Så ganska tråkiga att lyssna på ifall du lyssnar mkt på rock. Dom kräver även väldigt mkt effekt innan det börjar hända något.
101 Inlägg
23 juni 2013
sant! får ta och kolla upp lite mer! letar efter 12" eller 10" pga av att det ska sitta i en liten bil smile
Keepup.se
21 761 Inlägg
23 juni 2013
2 st L7 12" med dubbla 4 Ohms spolar, då kan steget ge ut 2200 WRMS och det driver ut basarna utan att steget blir överansträngt. smile
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
23 juni 2013
Varför så skulle ett steg som kopplas i 2 ohm låta sämre än om det lastades ner till t.ex 0,5 ohm?
Tror du är ute och trampar, men jag vill gärna höra din förklaring.
Till trådskaparen: Jag kommer köra ett SPL Dynamics ICE 3500.1 på EN SPL Dynamics XTR-300D2 som är har en effekttålighet på 750W rms och 1500W peak. Jag kommer koppla den med spolarna parallellt till 1 ohm och då kan steget lämna 2200W rms vid 14.4v.
Varför? Därför att jag har prylarna och jag kommer aldrig behöva oroa mig för att jag har för lite effekt tillgängligt.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
