3128
Klarar SPL Dynamics ICE 3500.1, 3st Kicker L7 12" 2x4 ohm?
280 Inlägg
24 juni 2013
ExtraKim skrev:
BengtK skrev:
Att köpa ett sånt steg och koppla det i 2 ohm förstår jag inte meningen med. Det blir dyrt, det lämnar inte speciellt mycket effekt och det kommer inte att låta speciellt bra. Köp t.ex. ett DLS A6 och koppla det i 1 ohm istället så får du tillräckligt med effekt och väldigt hög ljudkvalitet för samma pengar.
Varför så skulle ett steg som kopplas i 2 ohm låta sämre än om det lastades ner till t.ex 0,5 ohm?
Tror du är ute och trampar, men jag vill gärna höra din förklaring.
Du har missuppfattat det jag skrev. Jag skrev inte att steget låter bättre när det lastas ner. Det steget låter inte speciellt bra oavsett hur man kopplar det och det kostar lika mycket oavsett hur man kopplar det. Men om man kopplar det i 0,5 ohm så kan jag förstå att en del personer köper steget på grund av att man får en hel del effekt per krona. Vad man nu ska med så mycket effekt till...
Effekten per krona är den enda fördelen det steget har och utnyttjar man inte effekten fullt ut så är det bättre att köpa ett annat steg. Mitt val hade varit DLS A6 som ger ungefär samma effekt, 1200 wrms vid 0,1% dist och 13,8 volt mot 1600 wrms vid 1 % dist och 14,4 volt men låter betydligt bättre för samma pris. Ett annat alternativ skulle kunna vara ett Zachry R1500D som ger ungefär samma effekt och låter ungefär likvärdigt men är 3700 kr billigare. Detta resonemang förutsätter att man inte köpt basarna än så man kan välja impedans.
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
24 juni 2013
DLS A6 är ett klass AB steg och låter helt klart bättre än klass D steg, men det drar åxå betydligt mycket mer ström. Sen är frågan om just basdriften är så känslig när det kommer till SQ.
Zachry stegen är inte likvärdiga om du frågar mig.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
En expert är en person som har gjort alla misstag
101 Inlägg
24 juni 2013
Har pratat med björn på dbakuten. han föreslog SPL Dynamics XTR300D2s
12"
1000W rms
2000W peak
2x2 ohm
Så det blir nog 2 stycken såna som borde spela bra som fan smile
Keepup.se
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
24 juni 2013
Jag har hört den kombon ihop med ICE 3500.1 i en Vento, spelade helt galet högt och djupt smile
TEAM dBAkuten
101 Inlägg
24 juni 2013
då borde det ju kunna hända lite grejor i en liten golf ;D sen med 8" i dörrarna big_smile
Keepup.se
