3357
Volvo 850 T5 -1994 "Klickljud" när jag öppnar dörren (FILM)
154 Inlägg
29 juni 2013
Hejhej! Jag har på senare tid stött på ett så stort irritationsmoment att det inte är sant.
När jag vill öppna dörren på passagerarsätet så klickar det till och en mojäng där inne förflyttar sig!
Se här! http://www.youtube.com/watch?v=MpzS5e_z … e=youtu.be
(Obs! Notera att jag inte har lackat färdigt bilen!)
Varför? Hur fixar jag det? Verkar inte som något som behöver smörjas..
Tack och hej
Volvo 850 T5 -94
471 Inlägg
29 juni 2013
Troligtvis är det dörrstoppet som håller på att gå sönder,min gamla 850 lät så där nåt år.
Hjälpte att smörja några ggr ,men till slut gick det att öppna dörren 90 grader.
Och så här såg det ut då .
http://forumbilder.se/CEKO6/1stopp018.jpg
http://forumbilder.se/CEKO6/1stopp-016.jpg
Senast redigerat av Loci (29 juni 2013)
154 Inlägg
29 juni 2013
Tackar! Får smörja imorgon och kolla hur det blir!
Men.. om jag öppnar den bara några centimeter så att det inte sitter i dörrfästet så öppnas den automatiskt till fullo, som att den verkar luta litegrann. Tror du att det är en bidragande faktor eller är det kanske bara inte riktigt plant underlag?
Volvo 850 T5 -94
471 Inlägg
30 juni 2013
Ja du det är mer än jag vet, kan vara möjligt.
Men kolla även plåten runt dörrstoppens fäste i A-stolpen, finns även de som fått sprickor i plåten runt det fästet.
Eller så är fästet inte ordentligt fastskruvat.
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
30 juni 2013
Synns ju ganska tydligt i filmen vad som hänt. Fästet till dörrstoppen har släppt i A-stolpen. Leta upp en kompis med svets.
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
471 Inlägg
30 juni 2013
Såg det också nu när jag tittade igenom hela filmen .
Då kan det se hur nåt sånt efter en lagning,hittade bilden på ett annat forum.
http://forumbilder.se/CEKR9/717-doorstop-001-1.jpg
154 Inlägg
30 juni 2013
Tack för hjälpen, fixar det imorgon och kan återkomma senare.
Volvo 850 T5 -94
