3241
Diodlampor i dimljus v90
44 Inlägg
29 juli 2013
Har beställt ett par12v H3-led som jag ska ha i dimljusen på min v90, men får inte dessa att funka av någon anledning. De vanliga lamporna lyser som vanlig, men när jag kopplar in Led-lamporna så funkar dom inte. Har det nått att göra med jorden eller liknande?
Har Led-lampor i halvljus och positionsljus och det funkar utan problem, utan det är just H3orna med den där lilla kabeln man kopplar in med som inte lyser.
Har både ett par beställt från Ebay och ett par köpt på Biltema, aldrig har problem på någon tidigare bil.
Tacksam för svar!
1 160 Inlägg
29 juli 2013
har du plus rätt
Påstängd
1 197 Inlägg
29 juli 2013
Samma "problem" för mig i 960in, där ville inte ledlamporna fungera, men i 940in funkar de som de ska.
44 Inlägg
29 juli 2013
Jag har plus rätt ja :p
Jag skulle gissa på att antingen är det jorden som spökar, eller kanske att det är för lågt motstånd?
Tycker ju att Led-lampor ska funka även i dimljusen, ser lite dumt ut om alla andra lampor är Led och dimljusen är vanliga sad
2 041 Inlägg
29 juli 2013
Kollat så lamporna funkar direkt på batteriet också?
Har du växlat kablarna så du bytt på plus och minus till lampan?
44 Inlägg
29 juli 2013
Har inte kollat om dom funkar direkt på batteriet!
Det finns bara en kabel på H3 smile
Det är sådana lampor:
http://www.bilupplysningen.se/h3-led-dimljus/55-0
Påstängd
1 197 Inlägg
29 juli 2013
Det måste vara polvänt i dimljusen, för vanliga glödlamporna funkar som dom ska.. smile
1 160 Inlägg
29 juli 2013
ja o metallen är jord
2 041 Inlägg
29 juli 2013
Troligen lampan eller bilens kablar som har plus och minus ''fel''...
44 Inlägg
29 juli 2013
Direkt på batteriet lyser lamporna!
Hur fasen ska jag polvända kontakten till dimljusen? Jag har aldrig gjort det förut och kan med säkerhet kalla mig novisernas novis!
1 160 Inlägg
29 juli 2013
kablen  är då minus från bilen. metallen är plus från bilen .vet ej om sladdar i kontakten går att byta med varandra
44 Inlägg
29 juli 2013
Det är för mig omöjligt att se vart kablarna från dimljusen går. Hittar ingen specifik kabel på plus eller minuspol  på batteriet, förutom huvudströmen
