3143
Bmw 330 e46 går upp i tempratur.
59 Inlägg
20 augusti 2013
Ja som sagt min bmw går upp i temp, inget vatten i oljan eller tvärtom! lättaste sättet att veta om det är topplockspackingen? Fick även höra att deras expansionskärl kan strula? stog med bilen på i ca 30min på tomgång innan den börja gå upp i temp sen tog ja bort locket till expansionskärlet vilket gjorde att tempen gick ner igen för att sedan börja stiga sakta igen efter ca 10min.
Tror aldrig att fläkten gick igång borde den inte göra det om bilen börjar hetta till?
Någon som vet något? Tacksam för svar!
59 Inlägg
20 augusti 2013
Kanske ska tillägga att det kommer varken varm eller kall luft i bilen, kan bilen gå upp i temp och det är luft i systemet?
59 Inlägg
20 augusti 2013
Viskokoppling eller elfläkt?
Ja tempen kan gå upp om det är luft i systemet.
Vattenpumpen kass? vet inte om det satt plastimpeller på dessa.
