3310
Corvette -66 projekt
corvette coupe -66. totalobjekt. skall bli enkomplett renovering, med ombyggnationer av chassit. men orginalutseendet skall bevaras. lättat och andra material. BB427 tri-power och 4vxl. manuell.
261 497 Visningar
Uppdaterades senast 8 juli 2019
283 Inlägg
14 februari 2017
man får ta väsentligheterna först.....
- MSD-system & Tändspole monterat där värmepaket satt. Det ska ju inte behövas.....
Här kommer mer av El-central att monteras i handskfacksluckan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/146/145357/145357-fbfbbbfc485ab199911b05a227e9f799.jpg
Senast redigerat av chris_gson (14 februari 2017)
283 Inlägg
20 februari 2017
börjar plocka på del efter del. nu ny kabelstam. totalt sett 3 st kabelstammar. Detta känns som en av de bättre ''investeringar'' man kan göra. Skall efter detta vara slut på El & jord problem.....
Först ut den under I P. Även ny säkringsdosa ingår. Mycket bra kvalite på hela kablaget.
https://www1.garaget.org/gallery/images/146/145357/145357-9a3e09a6ed229d0c2d831d36a50a256a.jpg
283 Inlägg
23 februari 2017
Monterat.....
dock ej slutgiltigt....
https://www1.garaget.org/gallery/images/146/145357/145357-856fc15c5a07ab982795925d3a62d343.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/146/145357/145357-c5d87e9eacc18c2765df8fc99552f03d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/146/145357/145357-74ef0f71bf8ffa9b5595eeb0c9f3fed3.jpg
Ain't no place like home...
4 640 Inlägg
283 Inlägg
3 mars 2017
permanent monterad, till slut.....
Det behövdes ett antal provmonteringar o justeringar, innan allt satt...
med binägen assistans av jr.
https://www1.garaget.org/gallery/images/146/145357/145357-36610fd98eb1908f45327d7b402a0730.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/146/145357/145357-7ca34527b015328e3ee177b635143b49.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/146/145357/145357-43bb4e475d8dbc9920517bf4d3b4d319.jpg
Det återstår inschimsning av höjden, den skall upp i framändan, o sen skall dörrar dit. så det görs tillsammans.
31 Inlägg
5 mars 2017
#286
Den blir grymt cool vilket jobb du gör smile
283 Inlägg
8 mars 2017
tackar för uppmuntran ! Det behövs för att komma i mål....
Nu trillar det på. men..
Påbörjat montering av alla komponenter under o innanför instrumentbrädan. Men det gick inte helt enkelt... Ett råd till alla som skall göra det här. Man måste förmontera alla delar på brandväggen, innan man monterar karossen på chassit.... Gaspedal, handbromsvajer, o kabeldragning längs brandväggen gick inte att montera efter. Så det blev o lyfta karossen ett par decimeter, o montera. O sen ner igen...
undrar om det blev sista gången..
Det mesta på plats under, handbroms, gaspedal, ventilationsvajers, den unika varningsblinkersen, El-kablage, hast mätar vajer, varvräknarvajer, oljetryck. huvöppning, pedalställ, kopplingslänkage.
https://www1.garaget.org/gallery/images/146/145357/145357-ae3ffd3c0720bab28ffd33ca6ea4c549.jpg
283 Inlägg
10 mars 2017
buller isolering på plats.
det rullar på.
https://www1.garaget.org/gallery/images/146/145357/145357-876770039c4d244e0f076d3e7bbdc628.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/146/145357/145357-cd2fdff94ec0aac1a6aadce26b5d5026.jpg
964 Inlägg
10 mars 2017
#289
Fint blir det,riktigt kul bil ,skall bli kul o se när den är klar
283 Inlägg
12 mars 2017
o då var matta i bakdelen på coupen på plats. ser bra ut. behövde göra en del småjusteringar för att få den på plats, efter alla glasfiber jobb jag gjort. saknar nu bakre kabelstam som skall ligga under mattan, samt en del paneler. men de kan eftermonteras, så då är det check på det här. paneler o innertak o innerbelysningspanel kom på plats av bara farten.
https://www1.garaget.org/gallery/images/146/145357/145357-be3d6fff700b352d61338d0cde7c9119.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/146/145357/145357-683eafb1ae6d84b486c21d26b23885ec.jpg
283 Inlägg
15 mars 2017
sticker in med med lite provmontering av däck & fälg. Många brukar diskutera hur mycket däck man får in i hjulhusen. Det finns ett antal utförande av original fälgar till Corvette. De s.k ''Rally-wheels''.
-66 har 6'' tum. med -0,5'' offset inåt. -67&68 7'', o den har jag för mig är 0 offset. måste kolla det. -69 o nyare har 8'' med 0-offset. SÅ jag har provat med lite olika. De bilder ni sett tidigare är med 8'' & diagonal däck. Det blev för mycket offset utåt. finns dock mer plats inåt. Så då provade jag med de här. BMW med 7'' o mycket offset inåt. Då blev det mycket bra. ca. 10-15mm frigång. däcket tog dock i bärarmen, så det måste detalj schimas med spacers ut. Mot skärmen är det 20-25mm frigång. så det blir perfekt med att få in lite schims......
Det blir lite olika fälgar & däck som skall inhandlas. sen användas beroende på vad som skall köras.....
https://www1.garaget.org/gallery/images/146/145357/145357-66627f9804a094c566e9c9ab2447f704.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/146/145357/145357-d4dc52a50d34843050bf33e261778894.jpg
4 640 Inlägg
16 mars 2017
#292
Ser ut som ljudisoleringen kommer bli riktigt bra, det kan kanske behövas också :-P
Går ju in rätt feta däck utan att bygga om eller förstöra, det är ju bra!
Autopilot: På.
283 Inlägg
18 mars 2017
Tillbaka till monteringsordningen. Instrumentpanel på plats. Det var en oerhörd massa trixande o justerande innan den kom på plats. sitter där nu, men vet inte om det var sista gången den skruvades fast.....
https://www1.garaget.org/gallery/images/146/145357/145357-db71a3838ee040010d5c3e33a2b49846.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/146/145357/145357-92739fe3b71e1a795b9348748676aacf.jpg
283 Inlägg
21 mars 2017
nästa steg, provmontering av Instrument panel. Detta inför inkoppling av all el. Allt verkar passa, så då skall allt börjas kopplas in....
Även Extra instrument innanför handskfack på plats.
https://www1.garaget.org/gallery/images/146/145357/145357-32936f60f12785563b15f9512ac7421a.jpg
4 640 Inlägg
283 Inlägg
30 mars 2017
Nytt bakre kablage, del 3/3. Monterat. känns väldigt rätt... o samtidigt kom nya bakljus & skyltbelysning. Satt som en smäck......
https://www1.garaget.org/gallery/images/146/145357/145357-a0e772d22b98308dff83b151fe839d5d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/146/145357/145357-e7965caa77e2180a0fa4036aff088ab8.jpg
3 409 Inlägg
30 mars 2017
#297
Blir kanon:-)
283 Inlägg
2 april 2017
Första gången på mark....
Ehhh.... Det blev lite väl lågt, ändå är det däck med högprofil....
uhhhh....
- Vad anser forumet ?
https://www1.garaget.org/gallery/images/146/145357/145357-e172b359bd7771de21ff4abbc6c23c75.jpg
351 Inlägg
2 april 2017
#299
Såå brutal!! Vilka sidepipes!!! Ballt!!
283 Inlägg
19 april 2017
Hej Igen !
Nu har min byggtråd passerat 100K träffar ! Det känns uppskattat att alla följare o besökare kommer tillbaka och ser vad som hänt sen sist. Tack för allt stöd !
Så nu fortsätter resan.
Provmontering av sidepipes skydd. De här är nya reproduktioner av originalen. Snygg design. Och ett bra utförande som jag bedömmer är väldigt nära original utseendet från Chevrolet.
Det passade naturligtvis inte direkt..... De här 3,5 '' dämparna, gör att jag får flytta ut skydden, ca. 20mm, och ha special upphängningar för att hålla de på plats. I framkant så måste ''snibben'' på framskärmen kapas av, då de skall lyftas upp mer. återkommer med mer detaljer, när det börjar komma på plats.
I samband med inpassningen så kan man konstatera att den här bilen har haft side-pipes på plats original. Rätt så ovanligt.
