3154
Svårstartad Diesel + dålig tomgång + ryker som fan
155 Inlägg
1 oktober 2013
Hej igen.
Lite strul med en ovanlig KIA Retona 2,0 Diesel.
Toppen är nyrenoverad,man stötte på problem vid start av motorn,
1. Den är svårstartad när den är kall, lite enklare när den väl har startat.
2. Svårt att hålla tomgång, den vill gärna dö om man släpper gas
3. Den ryker så innih*lvette
Kan inte så mycket om dieslar men om man tänker att alla fel hänger ihop pga nått fel,,, vad kan det vara isåfall,
Felkuggad kamrem?? får man dessa 3 symptomer då?
Mvh KenZo
och Dupont
581 Inlägg
1 oktober 2013
dum fråga men, glöggar du ordentligt innan du startar?
ryker den när den är varm ?
om du trampar på, ryker den 3x så mycket då ?
tar han något vatten eller olja ?
när började det här? vad gjorde du åt det ?
Hammare och gaffatejp är allt som behövs.
Sitter nånting fast när det borde vara löst? Använd Hammaren!
Sitter nånting löst när det borde sitta fast? Använd Gaffatejp!
155 Inlägg
1 oktober 2013
Motorn glöggar ordentligt innan start.
Det ryker 3x mer vid gas. Även vid varm motor
Tar ingen vatten eller olja.
Kompisen lossa toppen och lämna in på renovering.
Vid återmontering så stötte de problemet vid första startförsöket.
6 649 Inlägg
1 oktober 2013
När böts bränslefiltret senast?
De/Dem
90 Inlägg
1 oktober 2013
rök = svart eller Rök blått ?
509 Inlägg
1 oktober 2013
Kamremmen eller pumpinställningen garanterat.Behövde ni ha specialverktyg för att ställa in rem/pump?
Sothora <3
1 201 Inlägg
1 oktober 2013
haru commonrail eller Bosch VE pump?
Bildemonterare samt egen verkstad. !
155 Inlägg
2 oktober 2013
Inga specialverktyg för att ställa kamremmen, man gick efter markeringarna .
pumpen säger du.... det alternativet har vi fått från en snubbe,, ska lämna över infon åt polarn,, tack sålänge,,
155 Inlägg
2 oktober 2013
svart rök
Sothora <3
1 201 Inlägg
2 oktober 2013
antar du har ve pump, den ska ställa 1.0 förlyft. Alltså pumpinställning måste göras!
155 Inlägg
3 oktober 2013
Tack.
Ska genast kolla pumpinställning.. återkommer...
155 Inlägg
13 oktober 2013
Då var felet åtgärdat.
Kamaxeln stod fel,,, fick snurra ett varv till om jag förstod han rätt...
Tack för hjälpen alla
Sothora <3
1 201 Inlägg
13 oktober 2013
kanon smile
