4445
Volvo v70n T5 - 02 aut. DÖR
86 Inlägg
9 oktober 2013
Tjena.
har en Volvo v70n T5 -02 Aut
som jag har problem med att starta i bland.
i bland går det bra att starta. inga problem alls. och sen i bland startar den och dör sedan efter 2-3 sec
så får man hålla på och göra rätt många försök innan den startar och går att köra.
men går även att starta och hålla gas då kan man hålla den igång med går inte att hålla jämn gas .
sen är det som att något släpper och då går den.
sen kan den även tjuvstanna när man åker på tomgångskörning.
felet uppstår när bilen är ljummen/varm
Inga felkoder.
Bytt spjällhus
Bytt vevaxel lägesgivare
Gjort rent kamaxel lägesgivare   ( kan den vara trasig utan felkoder ? )
Bytt/kollat alla tändspolar.
Gjort rent Tomgångsstabilisatorn
Stiften är OK
Bytt bränslefilter
Bytt magnetventil
Någon som kan tänkas ha en aning om vad problemet kan vara ?
88 Inlägg
9 oktober 2013
Spekulerar bara nu men Imobilizern kan det vara? Har du en annan nyckel till bilen du kan prova med då det även kan vara kodningen i nyckeln?
Luftmassemätaren? Rengör den också! smile
Vad har du kollat felkoder med?
Senast redigerat av Maxw (9 oktober 2013)
Kolla in projekttråden om mitt nybygge av en 461 Big block kompressor motor
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=281759
86 Inlägg
9 oktober 2013
Tack för lite spekuleringar wink
men om det är någon typ av Imobilizer borde det väl inte gå att hålla den igång  med hjälp av att gasa ?.
har provat med reservnyckeln med och det är samma skit =/.
får ta o testa göra rent Luftmassemätaren med.
har kollat felkoderna via Iphone ( i obd2 , rev , DashCommander obd2 , )
Bilverkstad 1  körde med något bosch program.
bilverkstad 2  vet jag inte vad han körde med.
Men kanske får testa en mer volvo auktoriserad verkstad om dom kanske kan komma in djupare typ
i någon startspärr eller något.
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
9 oktober 2013
Låter bensinpumpen?
Kanske det är detta problem, http://mekav70.blogspot.se/2013/07/1307 … m.html?m=1
Senast redigerat av azid (9 oktober 2013)
2slow
604 Inlägg
9 oktober 2013
Hade chansat på en tempgivare om det nu bara kommer när den är varm.
Luktar det skit och smakar det skit, då är det nog skit!
86 Inlägg
9 oktober 2013
MikkoHansen skrev:
kollat vakuum slangar?
Borde inte problemet alltid vara frame då ?
häder ju i bland att man kan köra blien problem fritt
längsa jag kört utan att den dör är typ 2 veckor.
azid skrev:
Låter bensinpumpen?
Jaa bensinpumpen låter.
Vad för typ av tempgivare ? blien blir ju aldrig för varm. stabilt i mitten.
märkt oftast att problemet kommer när den är ljummen.
man åker tex o handlar och sen när man kommer ut så larvar den sig.
och visa dagar är det inga som hells problem
604 Inlägg
11 oktober 2013
Sitter väl en tempgivare för kylvatten vid termostat huset. Om den flippar vid vissa temperaturer borde bränslemängden ändras ganska radikalt.
3 860 Inlägg
11 oktober 2013
När spjället byttes, fick bilen ny mjukvara då också?
Autotech
86 Inlägg
14 oktober 2013
Nee provad med ett annat spjäll bara . med samma nummer så det ska inte behövas en ny mjukvara.
och om det skulle vara fel på mjukvaran nu så borde ju bilen alltid bete sej konstigt hela tiden eller ?
+ att det är ett bosch. om jag fattat det rätt så är det inte alls lika vanligt att dom pajar.
