4202
Regga 244-81 med turbo & manuell
19 Inlägg
16 november 2013
Tja!
Kommer byta bort golfen mot en 244 - 81 idag men skulle behöva svar på lite frågor.
Detta har han gjort på bilen:
Bytt motor till en B21et
M-stakar, nya vevlager & packningar i hela motorn
531 topp från en 84?
A-kam
Ny kamrem, ny kamremsrulle, ny generator, nya remmar,
Kabelstam från en 240 - 89
Halva 2,4lh system, insprut et
940 gröna spridare
940 turbo & grenrör
2,5tums simons turbo avgassystem från turbon
Ny lamba, ny tankgivare
Rikt planad topp
240 intercooler
740 svänghjul
740 turbo koppling
M45 låda
Den är i papperna en automat och är inte raggad med turbo. Kan det bli svårt att regga den med sakerna som sitter på? Han säger att den laddar 1.2bar med 200hk+..
Det finns ingen servo, katalysator, det är automat bakaxel på.
Tacksam för svar om någon har koll på hur det är med regbesiktning när det gäller sånt. smile
I'm no beauty queen, I'm just beautiful me.
8 250 Inlägg
16 november 2013
Den är omöjlig att regga om i det skick den är i nu. Hade det suttit en 940-turbomotor med katalysator i den hade det däremot gått.
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 242 Inlägg
16 november 2013
Livaanz skrev:
Tja!
A-kam
940 gröna spridare
940 turbo & grenrör
Rikt planad topp
240 intercooler
740 svänghjul
740 turbo koppling
M45 låda
Vad är det?
/Benny
Min youtubekanal!
19 Inlägg
16 november 2013
Är det så då är det bara att bygga om wink Har du koll vad det är för kräv för års 81? Har hittat hundra olika svar på facebook. Men den får väl reggas utan katt om man har ett avgas intyg? smile
19 Inlägg
16 november 2013
Bilen är ju automat i ursprunget. Han har satt på en manuell låda men har bakaxeln kvar wink
8 250 Inlägg
16 november 2013
Enklaste är att ta en motor som har katalysator från början.
Hade motorn varit original så hade det i teorin gått, men i praktiken så skriver inte volvo ut intyget som krävs. Och motorn som sitter i denna är ändrad vilket gör att det inte finns något intyg på den alls.
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 242 Inlägg
16 november 2013
Ojfan, så långt tänkte jag inte som du märkte. Men självklart så är det så! smile
/Benny
Min youtubekanal!
19 Inlägg
16 november 2013
Jag kan berätta hur det går sen när det är dax! smile
762 Inlägg
16 november 2013
Eftersom att bilen är nyare än 1975 så måste motorn som ska monteras vara i originalskick. Vilket innebär att det blir omöjligt att regga med denna motorn. Det blir mycket lättare att regga bilen om du tar en motor som har katalysator som original och turbo. Du måste även ta med hela styrsystemet. Om du har gjort det så är det bara att köra in med ändringarna och regga den.
Volvo tillåter 220 hk och 275 nm i 200:serien om man har ventilerade bromsskivor fram och 1031 bakaxel. 200 hk och ca 240 nm utan detta. Ska du ha mer så får du regga bilen som ombyggt fordon och då får du ha 15 kW/100kg.
Växellåda reggar du in på samma gång som du reggar in motorn.
Gränsen för CO halt på din bil är 3.5%.
Man kan generellt säga att följande gäller för CO-halter.
       -1975: 4,5%
1976-1988: 3,5%
1989-199(?):1,8%
Hoppas att det hjälper dig lite i alla fall.
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 242 Inlägg
16 november 2013
       -1975: 4,5%
1976-1988: 3,5%
1989-199(?):1,8%
I min 86:a Vette får jag ha 4,5 i CO-halt. Det kanske bara är för att den är flyttgods.
/Benny
Min youtubekanal!
762 Inlägg
16 november 2013
       -1975: 4,5%
1976-1988: 3,5%
1989-199(?):1,8%
/Benny
Ja jag tror att det kan vara så.
Jag har 3.5 i gräns på min 242:a från 76 och även på min 240 från 88 smile
914 Inlägg
16 november 2013
Jag skulle ej byta till mig denna bil,det är som garagemuppen skriver,det går ej att få denna bil godkänd med den motorn.Gå in på sfro:s hemsida och läs.
19 Inlägg
16 november 2013
Tack för svar! smile
Har en b23 motor ligger som är original så det kanske blir mer värt och slänga i den och köpa en till bil och plocka delar från den? smile
664 Inlägg
16 november 2013
Det som är "omöjligt" är att utföra REGBES som motorbyte med motor utan kat original!
Det är inte omöjligt att få igenom motorbytet om du går genom SFRO - amatörbyggtfordon.
762 Inlägg
17 november 2013
Om bilen hade en B23 i original så ska det inte vara några större problem med att sätta tillbaka den, är bilen reggad med en annan motor så får du inte sätta dit den då den saknar katalysator.
Jag skulle råda dig att köpa en sen 740 eller en 940 turbo och ha som donatorbil. Ta motor, växellåda, styrsystem och bromsar m.m . Bakaxeln kan du dock inte använda dig av då spårvidden skiljer sig ganska mycket.
Ska du regga in den som amatörbyggt fordon så blir det genast mycket dyrare och jobbigare. Väljer du att göra detta kan du betala en "straffavgift" på ca 7000 kr, som gör att du får samma avgasregler som gäller för bilar äldre än 1975. D.V.S. Du kan trimma motorerna som du vill så länge de håller effektgränsen 15kW/100kg.
1 938 Inlägg
17 november 2013
Den senaste tiden har det varit lite blandade åsikter vad som är OK att göra så vissa kombinationen med trim går inte att regga just nu iaf.
KHRacing
17 november 2013
Trim är aldrig ok att regga med. skall vara "strikt" original, eller liknande delar.. såklart får man bygga eget grenrör om original ej passar.,
ang turboreggning är det endast att regga sugmotorer med turbo som ifrågasätts just nu
German Engineering
9 083 Inlägg
17 november 2013
Några punkter från SFROs bygghandbok smile OBS! Lång text! tongue
"En av de vanligaste frågorna till SFRO gäller motorbyte eller trimning av motorn i en befintlig bil. Till att börja med ska man tänka på att det finns två helt skilda saker som påverkar om bytet eller ändringen är laglig.
1. Effekt/vridmomentskrav
2. Avgaskrav (miljökrav)
Båda dessa saker måste man uppfylla för att bilen ska kunna registreras med ändringarna. Observera att en bil alltid ska registreringsbesiktigas om man byter motor till en annan typ än original
EFFEKT & VRIDMOMENT
Effekt och vridmoment är det område som är enklast att förklara, eftersom samma regler gäller oavsett årsmodell på bilen. Däremot gäller olika krav beroende på om bilen kan registreras som ombyggt fordon, eller inte. I det senare fallet talar man om "ändrat fordon", där man till exempel byter motor utan andra modifieringar.
ÄNDRAT FORDON
Här gäller i första hand att man får hoppas på att biltillverkaren skrivit ut generella intyg om vilken effekt och vilket vridmoment som bilen maximalt får ha. Uppgifter om dessa siffror har Besiktningsorganet. Har tillverkaren inte skrivit några intyg är man formellt sett ganska begränsad även om Besiktningsorganet generellt godkänner en ökning av effekten med 20% och vridmomentet med 10% (räknat från bilens ursprungsmotor - inte den starkaste som fanns i modellen)
OMBYGGT FORDON
För ombyggt fordon kan man säga att det finns 3 olika sätt att bestämma vilken maximal effekt (respektive vridmoment) bilen får ha.
1. effektökning med 20% och vridmomentsökning med 10% jämfört med original
2. större ökning med 20% respektive 10% om tillverkaren har skrivit ett intyg för detta
3. större ökning än 20% respektive 10% om SFRO godkänner detta - dock är effekten maximerad till 15kW/100 kg tjänstevikt.
Ett exempel kan vara en Ford Granada 2.0 av 1975 års modell. Denna har 99hk i originalutförande. Om bilen är så mycket ändrad att den kan räknas som ombyggt fordon, så får den enligt punkt 1 ovan ha 99 x 1.20= 119hk.
Punkt 2 faller bort eftersom Ford inte skrivit några generella intyg.
Punkt 3 kan tillämpas om bromsar, hjulupphängningar och förstärkningar i karossen tillåter eller medger mer effekt än de 119hk som punkt 1 ger. Med en tjänstevikt på 1300kg skulle man då alltså kunna tillåta 13 x 15 = 195kW som motsvarar 265hk! En stor ökning som kräver rejäla ändringar av bilen. SFRO bedömer hur mycket effekt bilen klarar och det är långt ifrån säkert att man kan "maxa" 15kW/100kg. En Granada, till exempel, brukar inte godkännas med mer än 230-240hk, om bilen inte är extremt ombyggd.
AVGASKRAV
Avgaskraven, eller miljökraven, är betydligt krångligare att reda ut. Anledningen är att olika krav gäller för olika årsmodeller, beroende på om bilen är ombyggt fordon eller inte.
BENSINMOTOR
Ej ombyggt fordon
Till och med 1975:
Motorn måste ha en sluten vevhusventilation och får max avge 4,5 CO på tomgång. För dessa kan man alltså bygga ihop en helt egen motorspecifikation, förutsatt att man ligger inom gränserna för effekt och vrid. Det går bra att turbokonvertera, blanda och ge toppar, förgasare och annat.
1976 till och med 1992 (tagen i bruk före 1/1 1993):
Grundkravet är att bilen måste ha en avgascertifierad motor i originalskick som sålts i en bil i Sverige.
Om den nya motorn har katalysator, så behövs inget avgasintyg Så länge motorn klarar utsläppskraven för en originalbil med katalysator, och motorn är i originalskick (med original insprutning etc) är det bara att ta hänsyn till effekt- och vridmomentskraven och regbesiktiga.
Skulle man vilja använda en motor utan katalysator krävs avgasintyg, vilket gör det svårare. Så svårt att SFRO inte rekommenderar det.
KOMMENTAR OM AVGASCERTIFIERING
Avgascertifiering är något som görs för motorer som ska säljas i bilar i Sverige. Kravet kom till 1976 årsmodeller och själva certifieringen är en ganska avancerad provning där motorn testas i en viss körcykel. Certifiering kan egentligen bara göras av biltillverkare, generalagenter eller liknande. Observera att dessa avgaskrav betyder att för bilar av årsmodell 1976 eller nyare, är det nästan helt omöjligt att registrera med en motor som på något sätt ändrats. All form av trimning är alltså "otillåten"! Detta gäller oavsett om avgasutsläppen som Besiktningsorganet mäter förändras eller inte. Det är själva principen det handlar om - ändras motorn, så avviker den från det avgascertifierade utförandet - och är alltså "olaglig".
EXEMPEL PÅ MÖJLIGA BYGGEN
För att illustrera de möjligheter som ändå finns med dessa lagar, kan vi ta 3 exempel på möjliga byggen.
Bil av årsmodell 1974
Eftersom det enda avgaskravet är max 4,5% CO på tomgång och sluten vevhusventilation, kan man bygga en ändrad motor utan problem. Som exempel: en Ford Capri 1974 med turbokonverterad motor från Ford Sierra 1987, går alldeles utmärkt att registrera, förutsatt att man klarar kraven för effekt och vridmoment.
Bil av årsmodell 1985
Här finns två möjligheter, antingen byte till en motor utan katalysator, eller med katalysator. Utan katalysator krävs ett avgasintyg, som ibland kan vara svårt att få. Ett typiskt exempel är en Volvo 240 GL 1985, där man vill montera turbomotor, en B21ET från 240 Turbo. Detta är formellt sett helt okej om man får ett avgasintyg från en Volvo verkstad. Men innan man påbörjar bygget måste man försäkra sig om att man verkligen kommer att få intyget - utan intyget går bilen inte att registrera!
Betydligt enklare är det om man väljer en motor med katalysator. Turbomotorn från 940 Turbo (B230FT till exempel), kan man registrera samma 240 GLT 1985 med utan avgasintyg - men motorn måste vara i originalskick! Man får inte byta turbo, inte byta styrsystem och tändfördelaren måste sitta kvar i toppen. Fördelarna överväger och man får en trevligare motor med mindre pappersarbete. Därför är vår rekommendation solklar - vid ett motorbyte dessa årsmodeller (1976-92), välj en motor med katalysator!
Bil av årsmodell 1995
Här måste man hålla isär ett enkelt motorbyte och en större ombyggnad, som gör att bilen kan klassas som ombyggt fordon. Ett enkelt motorbyte blir krångligt, eftersom avgasintyg alltid krävs, och det måste dessutom skrivas av generalagenten eller tillverkaren - det räcker inte med en verkstad som gör det. Ett exempel skulle kunna vara en Opel Astra av 1995 års modell där man vill montera en V6-motor från Opel Vectra. Detta kräver att GM Sverige skriver under avgasintyget, efter det att en Opelverkstad kontrollerat att V6-motorn som monterats verkligen är i avgascertifierat utförande.
Vi vill poängtera att detta intyg kan vara mycket svårt att få, så se till att få ett bindande löfte från "din" generalagent innan du påbörjar ett liknande bygge. Annars är risken mycket stor att du står med en bil som inte går att besikta!
Som ombyggt fordon däremot, är det mycket enklare och bygget är klart genomförbart. Inget avgasintyg behövs så länge motorn har katalysator och är i originalskick
ATT BYTA VÄXELLÅDA
Det är kanske inte självklart, men växellådan är egentligen också en del av bilens avgasrening. Ja, i alla fall från 1993, om man ska använda EU-termer. Sedan dess ingår växellådans utväxling som en del i det europeiska avgasgodkännandet. Det gör att man inte kan byta växellåda hur som helst i lite nyare bilar – i alla fall inte från automat till manuell eller vice versa. Om bilen är tagen i bruk före 1/1 1993,  så är det tillåtet, men inte senare. Ombyggt fordon har dock undantag även från denna regel.
ANDRA SAKER ATT TA HÄNSYN TILL
Ovan har vi gått igenom de viktigaste kraven att ta hänsyn till vid motorbyte. Det finns en sak att tänka på, och det är maximala axelbelastningar. Tillverkaren av bilen har intygat hur mycket vikt som maximalt kan tillåtas för fram- respektive bakaxel. Byter man till större motor finns risken att man går över gränsen.
I många fall kan man komma runt problemet genom att förstärka infästningarna och förstärka eller byta framvagn alternativt bakvagn. Som exempel så finns det till många bilar en kraftigare framvagnsbalk som satt på bilar med största motorn, som kan användas. I andra fall är det klokt att montera framvagn från tyngre modell – exempelvis från BMWs 5-serie om det är 3-seriemodell man bygger på.
SAMMANFATTNING – ATT VÄLJA SITT PROJEKT
Vi ska sammanfatta reglerna runt motorbyten kort, för att underlätta för dig som absolut vill bygga en bil med bytt motor. Genom att tänka till från början, har du betydligt större chans att kunna regga ditt bygge.
Det första rådet är att välja ett grundprojekt som är taget i bruk före 1/1 1993. Det ger dig möjligheten att stoppa i en motor MED katalysator, utan att du behöver krångliga avgasintyg. Dessutom gör du miljön en tjänst!
Råd nummer två är att redan från början bestämma dig för om bilen ska registreras som ombyggt fordon. I de flesta fall ger det möjlighet till större effektökning, och enklare avgaskrav, och är därför en bra väg att gå. Ska bilen registreras som ombyggt fordon måste du byta och/eller bygga om stora delar av bilen. Därför kan det vara lika bra att utgå från en motorsvag grundmodell, eftersom du ändå måste byta bromsar och andra viktiga komponenter.
Slutsats
1. Välj en bil reggad före 1/1 1993
2. Välj en motor med katalysator (i originalskick)
3. Välj rätt modell med tanke på modifieringar som krävs för att bilen ska klassas som ombyggt fordon"
762 Inlägg
17 november 2013
Om bilen är byggd 1975 eller tidigare är det inga problem att regga med ombyggd motor. Sen om du väljer att bygga ett amatörbyggt fordon så kan du mot en miljöavgift på ca 7000 kr få de avgaskrav som gällde 1975, det innebär att man får bygga om motorn som jag fattat det.
Citerar från SFRO:s hemsida; Årsmodell 1975 och äldre
Årsmodell 1975 och äldre har fortfarande inget krav på avgascertifierad motor, vilket betyder att där kan man fritt byta/ändra motor (men regbesiktning krävs!) så länge man ligger inom gränserna för effekt och vridmoment.
KHRacing
17 november 2013
ja,, därför jag satte Strikt inom appostrófer...
MEN.. du kan heller inte regga in en b23.a med ett HX55 aggregat ju, säger sig självt
