3528
940ltt -95 dör efter ladd
28 Inlägg
17 november 2013
Hej. Köpt en 940 ltt med någon kina dump på. När jag verkligen drar ur den till 5-6k rpm och låter den gå ner på tomgång dör bilen. Men när jag kör lungt går den som vanligt. Någon som har någon förklarning till detta skulle vara otroligt snällt. Börjar bli lite lessamt. Tack i förhand !!
485 Inlägg
17 november 2013
går det justera dumpen? brukar sitta justerskruv på vissa.
Vika!
162 Inlägg
17 november 2013
Sätt dit en hybrid dump istället så försvinner ditt problem.
I'm number 1 and I'll always be .The pride of the South they call the General Lee
Refined
1 770 Inlägg
17 november 2013
940:s med öppen dumpventil fungerar inte.
Efter som original dumpen är återcirkulerande så räknar styrsystemet med den luften som dumpen släpper ifrån sig. Har du en öppen dump så går luften/trycket ut i tomma intet, och "lurar" styrsystemet att det kommer in alldeles för lite luft igen.
Därför får bilen helt fel luft/bränsle förhållande i verkligheten jämfört med vad styrsystemet tror och den dör som följd.
Väldigt ofta tänds även motorelektroniks lampan när detta inträffar.
28 Inlägg
17 november 2013
Tack för svar kom på det för någon timme sen. Så ska köpa original ist så jag rätta till förra ägarens klåperi!  Läst massa negativt ang hybrid så får bli original smile visst det är gött pysljus  men kommer bli jobbigt i längden.
