Skaffade mig en bmw diesel idag. Kollade på wastegaten och det finns två nipplar på den. Den ena går till turbon... men vart ska den andra kopplas in? :S
De där är för de första ingen wastegate, de är en EGR ventil och vakuumslangen från den ska till någon av magnetventilerna på vänster fjäderbens torn. Kommer ej ihåg vilken dock...
på den första bilden så är det ju visst wastegaste
Ojj missade den första bilden
Ren00L skrev:
Men vart ska nippeln från wastegaten in?
Den andra nippeln från wastegaten är mottryck och de behöver inte vara inkopplat. Den andra som jag sa är EGR ventil och den ska sitta i någon av magnetventilerna på vänster fjäderbens torn
Och det är ju heller ingen original turbo monterad om de sitter en sån wastegate
Okey tack. Men nippeln som sitter under insuget,vart ska den ? Eller kan man plugga igen den?
Ren00L skrev:
Någon som vet varför inte turbon laddar nå? Om man går ifrån att turbon är hel. Vad kan det vara då?
Kan vara å enkelt som att de är kopplat på fel nippel på wastegaten, om du har laddtrycksmätare så koppla ur slangen till wastegaten och provkör bilen. Annars kan de vara egr ventilen som spökar. Testa koppla in den i nippeln på insuget
