2546
Bmw 525 e34 diesel wastegate?
45 Inlägg
12 december 2013
Tjena!
Skaffade mig en bmw diesel idag. Kollade på wastegaten och det finns två nipplar på den. Den ena går till turbon... men vart ska den andra kopplas in? :S
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=2116188
också har jag detta som jag inte vet vart de ska: http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=2116187
bmw 525 tds -95
Senast redigerat av Ren00L (13 december 2013)
45 Inlägg
13 december 2013
Och hitta en nippel under insuget. Vart ska den gå ? :S
45 Inlägg
14 december 2013
Eller kan man plugga igen den på wastegaten ?
74 Inlägg
14 december 2013
den andra slangen ska ju till insuget,
45 Inlägg
14 december 2013
Nippeln från wastegaten till insuget ?
74 Inlägg
14 december 2013
jepp
45 Inlägg
14 december 2013
45 Inlägg
14 december 2013
Eller mena du nippeln under insuget ska till wastegaten? ÄR så jäkla osäker haha
74 Inlägg
14 december 2013
nippeln från insuget ska till wastegaten
45 Inlägg
14 december 2013
74 Inlägg
14 december 2013
men det är ju vakuum slangen
278 Inlägg
14 december 2013
De där är för de första ingen wastegate, de är en EGR ventil och vakuumslangen från den ska till någon av magnetventilerna på vänster fjäderbens torn. Kommer ej ihåg vilken dock...
74 Inlägg
14 december 2013
på den första bilden så är det ju visst wastegaste
45 Inlägg
14 december 2013
Men vart ska nippeln från wastegaten in?
278 Inlägg
14 december 2013
Ojj missade den första bilden
Den andra nippeln från wastegaten är mottryck och de behöver inte vara inkopplat. Den andra som jag sa är EGR ventil och den ska sitta i någon av magnetventilerna på vänster fjäderbens torn
Och det är ju heller ingen original turbo monterad om de sitter en sån wastegate
45 Inlägg
14 december 2013
Okey tack. Men nippeln som sitter under insuget,vart ska den ? Eller kan man plugga igen den?
45 Inlägg
14 december 2013
Någon som vet varför inte turbon laddar nå? Om man går ifrån att turbon är hel. Vad kan det vara då?
Senast redigerat av Ren00L (14 december 2013)
74 Inlägg
14 december 2013
kolla tryckrören
278 Inlägg
14 december 2013
Kan vara å enkelt som att de är kopplat på fel nippel på wastegaten, om du har laddtrycksmätare så koppla ur slangen till wastegaten och provkör bilen. Annars kan de vara egr ventilen som spökar. Testa koppla in den i nippeln på insuget
45 Inlägg
14 december 2013
Har testat allt det där och ingen skillnad :S
