3160
Samma lambda? 740/940?
56 Inlägg
26 januari 2014
Har problem med avgavärden så slängde på en lambda från en 745 92'a på min 945 92'a. De var olika färg på en kabel. Men den passade i kontaktstycket.
Bilen klarade då lambda värdet men inte alla andra avgasvärden. co var typ 1,6 hc 200.
Ställer lambda'an till det?
627 Inlägg
26 januari 2014
Det finns olika lambdasonder till Volvo det finns en för Regina och en annan för Bosch. Bosch har sladdarna 2 vita och en svart, medans Regina har 2 vita och en röd har jag för mig. Så sladdarna måste vara rätt annars fungerar det inte, så den du satte dit nu är fel sort.
Senast redigerat av volvo-93 (26 januari 2014)
56 Inlägg
26 januari 2014
Okej, Då får jag byta då! Men hur kommer det sig att lambda värdet blev korekt när jag satte i denna?
