Tjenare alla Volvo entusiaster!
Ska börja med att säga att jag läst en j*vla massa trådar utan att få rätt hjälp.
Till problemet, köpte mig en Volvo 740 -87 som inte hade gnista. Mätte att jag inte hade någon ström fram till Hallgivaren. Bytte då tändstyrboxen inne i bilen och bilen startade. Bilen dog när den blev varm, jag kunde köra tills den blev varm sen dog den. Väntade jag i 2-3 minuter så startade den och gick en bit tills den blev varm och så fortsatte det tills den stoppade helt och vägrade gå igång efter nedkylning. Problemet kvarstår.
Saker jag bytt:
-Tändspole
-Tändmodul
-Fördelare (ink. hallgivare,lock,rotor)
-Tändstyrenhetsboxen
Kommer ingen gnista från tändspolen, tändkabeln är hel. Alla säkringar är hela. Bensinpumpen går, stiften är blöta. Jord mellan torpedplåt är bra, jordplatser i båda skärmarna rengjorda.
En liten skum grej jag märkte förut var att tankmätaren slog i topp när jag vred mellan halv och positionsljus. Även när jag sätter på varningsblinkers. Tänkte på jordfel (?) men VART sitter det jordanslutningar??
Öppen för alla typer av förslag på anledning(ar) till problemet. Tack!
MVH. Emil.
