3089
Min aktiva bas har "högtalar uttag" kan jag koppla te.x 6X9?
Of World
3 370 Inlägg
8 mars 2014
Tjena.. fick en skitbas av en polare som ptjaa dunkar väl till för mig utan att ta över musiken
Men såg att den hade "röd-svart" kontakter på sig, såna som man stoppar i högtalar sladd, min fråga är:
Kan jag koppla in te.x ett par 6X9 och få "musik" ljud ur de? inte basljud alltså.
Tackar mycket för ev svar då jag gillar mer "musiken" än basen och tror de skulle bli perfekt med fler högtalare med enkel koppling.
Presidento saknar signatur
Kör:
Golf 1.6 TDI 4MOTION -17
Opel Insignia AT 2.0 CDTI 4x4 OPC -13
9 118 Inlägg
8 mars 2014
Kan va bra att få veta märke och modell. En bild på det hela skulle kunna vara till stor hjälp också. Kan vara så att det är högnivåingång på den så att du ska koppla in den på högtalarutgången på stereon.
Of World
3 370 Inlägg
8 mars 2014
Märke är Lanzar modell vet jag inte men gammal.
inbyggd steg så klart
dom högtalar ingångarna sitter högt upp till vänster 4st steget (lågnivå-remot-ström) sitter långt ner till höger på den om det hjälper
Edit: BILD http://forumbilder.se/DC5V6/vibe.jpg
Kör:
9 118 Inlägg
8 mars 2014
Ovanför dom står det HI-LEVEL INPUT. Det är om du inte har någon lågnivåutgång på stereon så kan du koppla in högtalarutgångarna från stereon där istället, och då kan du koppla på ett par högtalare där ifrån.
150 Inlägg
8 mars 2014
De e högnivåingång så du kan ta signal från tex bakhögtalare om du inte har rca på stereon. Mvh
Of World
3 370 Inlägg
8 mars 2014
så, kortfattat: Jag kan alltså inte koppla in ett högtalare där?
Kör:
9 118 Inlägg
8 mars 2014
Om du använder lågnivån så går det inte.
Of World
3 370 Inlägg
8 mars 2014
Okej, ju jag använder dom! men då vet jag. Tack för svar från er smile
Kör:
