2273
Peugeot 307 -02 bilen hackar motorlampa börjar lysa och luftkond. helt död
117 Inlägg
13 april 2014
Min motorlampa börja lysa ibland och jag får felmeddelandet antipollution fault. Bilen börja hacka när man börjar släppa upp kopplingen, så som när man är nybörjare på att köra bil och får motorstopp ofta smile. Stänger man av bilen och drar ut nycken slocknar lampan. Sedan händer samma sak igen efter ca 2-3 veckor. Tänkte börja med att rengöra stiften och se om detta hjälper men har ni erfarenhet av detta tar jag gärna del av den.
Vidare så har min Luftkonditionering lagt ner helt å hållet. Det började med att den funkade ibland men nu har den dött helt. Har ni tips på vart jag ska börja felsöka uppskattas detta.
Har ni förslag och vet hur man går tillväga, beskriv det gärna, då jag inte är någon kung på att mecka. Men med en beskrivning brukar det gå bra.
Tusen tack på förhand!!!
6 630 Inlägg
13 april 2014
Motor?
De/Dem
5 118 Inlägg
13 april 2014
Vilken motor sitter det i din bil?
Prova med att läsa av felminnet så får du nog svar på vad det är som gör att den går dåligt smile
Förövrigt gissar jag på trasig spridare på någon cylinder smile vanligt på många franska bilar :p
117 Inlägg
13 april 2014
Malheus skrev:
Motor?
Sry. Det sitter en 1,6 litersmotor i den. Okej då ska jag kika på dem. Är det enkelt att kontrollera detta själv?
Tack för svaren!
