2818
Försökte starta utan bränslebox 940
104 Inlägg
28 maj 2014
Tjena, nog för att vara klantig, men hade bråttom...
Hade tänkt byta chip i bränslet, så tog ut och kollade på bränsleboxen för jag ville ha koll så den inte var byt innan. (Det hade den inte) Då jag inte hade något att göra så la jag lite tid på att få ut den "runda" skruven som sitter på bränsleboxen i min 945;a. (Dvs allt var helt original)
Dagen efter (lådan leggat i bilen ur kopplad) har jag då bråttom och ska köra flickvännen och bror min, startar bilen med alla grejer i bilen...VISST fan koppla in bränsleboxen, kopplar in den och snabbt som fan starta den igen...inget händer...kollar då lite säkringar 1:an, 13:on? osv
Inget resultat, vad har hänt? Värt att nämna...kopplade aldrig ur minus eller plus kablen på batteriet...
Kollade säkert kablen till boxen 20 gånger...
Startmotorn går men låter liksom likadant som ingen bränslebox alls i....
Senast redigerat av fridasbabe (28 maj 2014)
Kör farmors racing bil...
26 389 Inlägg
28 maj 2014
Får du bränsle fram till spridarna nu?
104 Inlägg
29 maj 2014
Inte säker, får kolla på det imon...men tror inte det kommer något bränsle...kan ju vara pumpen som helt plötsligt dött
Senast redigerat av fridasbabe (29 maj 2014)
2 452 Inlägg
29 maj 2014
1 man skall alltid dra bort plusen när man skall jobba med bränslebox,du kan ju ha kommit åt nån jordning som gör att det inte fungerar nu....du skriver inget om du har bytt chipet i boxen,för har du gjort det så kan man sätta det fel,du har en urgröpning på chipet som ska sitta åt samma håll.
döden kommer tillbaka
104 Inlägg
29 maj 2014
Nope, inte satt i chipet ännu...
104 Inlägg
29 maj 2014
Det löste sig nu...vill inte ens säga vad det, tog en minut att klura ut när man hade sovit på saken! Lärt mig att alltid koppla ur batteriet nu i alla fall hmm
